K: 325i summuti
Postitatud: 09.01.2007 01:49 44
Postitas exit
Asi siis selles, et ei saa ülevaatuselt läbi kuna on täispikkuses sportsumbuti ja sellepärast on müra liiga vali. kas on mingisuguseid lihtsaid nippe kuidas seda vaisemaks saada selleks ajaks, kui ülevaatusele lähen? autoks on e36 325i coupe
Postitatud: 09.01.2007 09:33 46
Postitas kingpool81
esiteks minuteadamööda on autodele summuteid lla pandud... aga kui on sport variant siis äkki on ka summuti
mida see sport variant sul seal tähendab... kas tru kollektor, pyksid, toru ja sport pytt
või on ainullt sport pytt pandud... kui esimene, siis pane korralik resonaator alla ja pane korralik katalysaator alla, siis ÄKKI saad ka ylevaatuselt läbi
Postitatud: 09.01.2007 13:16 02
Postitas hotwing
Kas nad mõõtsid ka sul määrustepäraselt seda müra (82 dB tühikäigul) või hirnusid lihtsalt näkku,et sportsumps jah :lol: ei saa läbi?
EDIT: muide mina käisin enda jäärajamasinaga (E30) ÜV nii, et on ainult esimene pott ja sealt edasi toru. Kõik on ilma leketeta loomulikult. Ei tee tühikäigul eriti lärmi ja selle kohta ei öeldud ka mitte sõnagi.
Postitatud: 09.01.2007 16:31 25
Postitas Aaro
kingpool81 kirjutas:esiteks minuteadamööda on autodele summuteid lla pandud... aga kui on sport variant siis äkki on ka summuti
Kui näitad teistele näpuga kirjavigade kohapealt siis oleks loomulik, et ka enda teksti ilma vigadeta kirjutad. :?
Postitatud: 09.01.2007 19:14 46
Postitas exit
mul mõõdeti, oli 90db
Postitatud: 09.01.2007 19:24 13
Postitas kingpool81
Aaro kirjutas:
mul on hea vabandus olemas.... ilma juhtmeta klaviatuur mis on suht kapriisne ja kaotab aegajalt levi ära (patareid äkki tyhjad)
aga sellist asja nagu summuti ei ole olemas
