e36 tagatuled
e36 tagatuled
Tervist, üks sõber kellel on e36 93a. 320 soovis vahetada tagulesid m3 sama kerega (coupe) tagatulede vastu aga ilmnes üks probleem: kuju ja kõik muu sobib aga vahe selles, et temal on seitse pistikut aga m3 tuledel 8 pistikut, kokkuvõttes mõned tuled ei põlenud.
Kas oskab keegi targem kommenteerida?
E32 750i 220kW
M3 tulid minu teada tehasest juba valgete suundadega (taga)atomic kirjutas:Millised need m3 tuled veel on![]()
Võib-olla ma ka eksin.
Probleemiga soovitan pöörduda mõne autoelektriku poole. Kui mina ostsin uued tagatuled, siis oli neil kaasas skeem kuda juhtmed ümber ühendada tuledel kui on auto kliimaga. Kuna mul ei ole kliimaga masin siis sobisid ja kõik toimis. Kunagi kui väike ja rumal olin siis ostsin mingid lexus style tuled omale taha (häbi tunnistada siiani) ja neil oli näiteks vaja juhtmed tuledel ümber tõsta. Muidu pooled tuled taga ei tahtnud fungata ja kaitsmetest sain ka lahti laksust.
Just just valgete suunakatega, probleem pidi veel selles olema, et 325-le m3 tuled sobivad aga 320- ei sobi. Küsimus siis, et miks? 320 on ilma kliimata.KristjanS kirjutas:M3 tulid minu teada tehasest juba valgete suundadega (taga)atomic kirjutas:Millised need m3 tuled veel on![]()
Pistikuid siis m3-e tuledel 8, aga 320-il 7.
E32 750i 220kW
Arvasin, et see on oluline ja mainisin ära.KristjanS kirjutas:.
E32 750i 220kW
Mis mõttes kompuutris???meelis k kirjutas:Äkki pigem kompuutris on asi mitte kliimas? Check-Control?
Tuledel, mida tahetakse paigaldada, on 8 emast pistikut ja auto, millisesse tahetakse paigaldada, on 7 isast pistikut.
Tuled pandi juba ette ära kõik oli väga ilus aga kui asi ühendamiseks läks oli juhe koos
E32 750i 220kW
Selles mõttes kompuutris, et ehk on auto, millele neid tulesid panna tahad ilma Check-Controlita. See nagu seletaks, miks juhtmeid erinev arv on.arnie kirjutas:Mis mõttes kompuutris???meelis k kirjutas:Äkki pigem kompuutris on asi mitte kliimas? Check-Control?
See on muidugi ainult hüpotees, keegi targem võiks kinnitada.
730iA e32 138kW 12/1992
