E36 kulmude paigaldus
Postitatud: 20.01.2007 20:10 34
Postitas Marko
Sai ostetud e36 kulmud (kasut.), oleks hea teada millega neid kõige paremini kinnitada (mis liimiga või mingi muu vahendiga)...ulatuvad ainult klaasi peale...................
Postitatud: 20.01.2007 20:14 10
Postitas peedu.
klaasiliim vast kõige mõttekam !
Postitatud: 20.01.2007 20:23 26
Postitas kapa
ma paneks kipsikruvidega.
Postitatud: 20.01.2007 20:39 00
Postitas Ingmar
Kruvidega ilmselt kindlam tõesti, kui need kulmud tulede pealolevale plastikule toetuvad.
Eelmine omanik oli minu E30-e kulmud liimiga kinnitanud.
Ühel külmal ilmal oli vesi kulmu ja kapoti vahele jooksnud ja seal ära külmunud.
Võid ise arvata, mis lahti tuli, kui kapoti avasin.
Postitatud: 20.01.2007 23:07 57
Postitas Marko
kapa kirjutas:ma paneks kipsikruvidega.
kipsikruvi roostetab läbi, et ei saa arugi........
Postitatud: 20.01.2007 23:28 56
Postitas Meelis
kriips2 kirjutas:kapa kirjutas:ma paneks kipsikruvidega.
Pigem mingi tsingitud kruvi jah.
Osadel on liimimisel tule ülaserv ära karestatud. Hiljem kui kulme enam ei kanna auto, on natuke nõme muidugi.
Postitatud: 20.01.2007 23:58 32
Postitas Cardo
eks siis kui kulme küljes hiljem ei ole on nagu naistegagi, kel kulme netu, pliiats kätte ja kriipsutama
Postitatud: 21.01.2007 11:10 32
Postitas Meelis
Cardo kirjutas:eks siis kui kulme küljes hiljem ei ole on nagu naistegagi, kel kulme netu, pliiats kätte ja kriipsutama
Erinevat värve teipe-isoleere on ka müügis ju
Postitatud: 22.01.2007 15:53 18
Postitas KristjanS
Ideaalis pannakse neid musta klaasiliimiga. Samasugune ollus nagu silikoon. Müüakse samsugustes tuubides ka ja hind on suht kirves. Sama möginaga pannakse veel igast tagaklaasi sirme jne.
Postitatud: 22.01.2007 16:09 33
Postitas ermicas
ise kinnitasin eelmisel autol kulmud montaai-liimiga
see suht ilmakindel (-50 - 90C vms)
aga kas sanitaarsilikoon ei hoia neid siis ?
Postitatud: 23.01.2007 09:36 51
Postitas meph
Klaasiliim on kõige mõistlikum asi jah. Eelmiste esitulede küljest kulme ühes tükis enam kätte ei saanud, seega nende eemaldumine ka probleem ei tohiks olla
Kruvidega pole seal küll midagi peale hakata.
Postitatud: 23.01.2007 12:36 37
Postitas Roland325
Nalja teete, kruvidega? Klaasiliimiga ikka, see hoiab ikka väga kõvasti kinni. Näiteks kui iluliistud on klaasiliimiga kinni pandud siis on ikka suht raske neid kätte saada. Tervet tuupi ei ole mõtet selle jaoks osta ja see pole väga odav ka. Parem astu kuskilt värvitöökojast või autoteenindusest läbi ja lase kasvõi kohapeal need seal kinni panna ja usun, et ei võeta rahagi selle eest! Ainuke asi on see, et see kuivab üpris kaua, jahedaga päev kindlasti.
Postitatud: 23.01.2007 14:06 11
Postitas tsiklimees
Mul Super Attack Gel-ga ja siiamaani peab.
Postitatud: 23.01.2007 19:21 06
Postitas Roland325
Super Attakck-iga ei soovita, kuna see mingi aja pärast võib lihtsalt ennast nö. "lahti lasta" aga klaasiliimiga ei juhtu midagi.
Postitatud: 23.01.2007 19:41 04
Postitas Snow
läbipaistev silikoon on minu arust kõige mõttekam, mul hoiavad juba 2 aastat ilust kinni, eelmisel talvel läks üks tuli vahetusse ja kulmu sain ka ilusti tervelt kätte.....
Postitatud: 23.01.2007 20:33 13
Postitas Marko
Tänud teile kes vastasid
Postitatud: 25.01.2007 18:39 47
Postitas Bmw....;)
Postitatud: 21.02.2007 19:18 51
Postitas Raido328
Mina panin läbipaisva silikoniga ja peab mis kole.Silikon jääb elastsem, klaasiliim jääb rabe
Postitatud: 21.02.2007 21:10 25
Postitas ats87
Mul pandi ka klaasiliimiga ja nüüd juba ~pool aastat olnud. Probleeme pole märganud.
Postitatud: 21.02.2007 21:44 28
Postitas KristjanS
Selle teema võiks lukku panna.
Asi kõigile selge millega panna ja millega pannakse.
Muidu jääbki korduma, et mina panin silikooniga aga mina panin klaasiliimiga.
