Jahutussüsteemi õhutamine
Postitatud: 27.01.2007 22:12 24
Postitas XTR
..otsingust oma küsimusele vastust siiski otseselt ei leidnud.
nimelt kui tihti peab seda süsteemi õhutama_
mingi kuu aega tagasi sai korralikult õhutatud-kõik toimis suurepäraselt
sinise peal hakkas puhuma sooja ja keskel ikka päris kuuma ja nende külmade ilmadega läks ka väga hästi soojaks-nii,et mingi 1 km sõita ja auto juba soe
täna aga jälle kohapeal seistes hakkas leiget puhuma-täpselt nagu varem enne õhutamist.
mahlad sees olid ka normi piires-no ma ei saa aru-jälle vaja õhutada või
Postitatud: 27.01.2007 23:42 21
Postitas Madis399
vana sul see termostaat on? kui pole vahetanud, vahet ära....äkki aitab...loomulikult siis õhuta ka korralikult süsteemi:D
Postitatud: 28.01.2007 00:23 21
Postitas XTR
Madis399 kirjutas:vana sul see termostaat on? kui pole vahetanud, vahet ära....äkki aitab...loomulikult siis õhuta ka korralikult süsteemi:D
..selle termostaadi kohta andmed puuduvad-no aga väike ring töötab ideaalselt ja soojaks läheb ka ruttu-isegi üllatavalt ruttu
Postitatud: 29.01.2007 19:48 21
Postitas XTR
nii siis-avastasin,et sellest paisupaagi normist mingi 4-5 cm tase allapoole vajunud.
valasin lonksu juurde ja asi jälle korras;)
uskumatu-kas selline asi tõesti nii palju mõjub
pole varem nagu ühegi teise autoga sellist kogemust olnud.
...või siiski on kala kuskil mujal mis hetkeks minema ujus;)
eks ma testin
annan jälle teada
või oskate kommenteerida?
Postitatud: 29.01.2007 21:19 00
Postitas hanzvonkazak
4-5cm, see tähendab et paisupaak ju enamväeham tühi. ja sealt saabki õhu vahele.
Postitatud: 29.01.2007 22:16 38
Postitas XTR
hanzvonkazak kirjutas:4-5cm, see tähendab et paisupaak ju enamväeham tühi. ja sealt saabki õhu vahele.
ok!
arvestan siis edaspidi sellega
kuigi natuke vist liialdasin selle 5 cm-ga
kriipsust allapoole oli küll tiba-valasin mingi 150 g juurde ja asi toimib praegu hästi !
...autosi mul olnud palju ja ka bmw-id--muidugi vanemaid;)
aga nii kapriiset lähenemist pole kunagi vaja olnud
