e 46 tohutu vaakum mootoris
Postitatud: 16.02.2007 12:30 10
Postitas marti30
selline loll küsimus,et töötaval mootoril selline vaakum sees,et imeb klapikambri kaanepeal oleva tuulutus vooliku kokku ja kui õli kork lahti keerata siis peab kahe käega tirima et korgi maha saaks :? kas see on normaalne ?kas tal karteri tuulutus on eraldi ka veel?Äkki midagi umbes?
Postitatud: 16.02.2007 13:31 26
Postitas patrik
vaheta karterituulutus klapp ära. oleks sa andnud täpse automudeli oleks saanud vastuseks täpse varuosakoodi. kuna pole andnud siis tuleb sul kood ise otsida
pehme vooliku järgi tundub olevat m43 mootor
Postitatud: 17.02.2007 16:56 36
Postitas marti30
tänks nõuande eest .Eks esmaspäev tellin siis ära
