Vabakäigul auto töötab ebaühtlaselt LUKKU!
Postitatud: 02.03.2007 16:17 55
Postitas deepsky
Mureks siis selline asi et vabakäigul auto mootor töötab ebaühtlaselt, aga pöörded ei kõigu. Lambda on vahetatud ja küünlad samamoodi. Oskab keegi probleemi välja tuua. Autoks siis BMW 91a. 325i.
Teine küsimus on, kui auto temp. pole veel 90 kraadini jõudnud ja gaasi annad siis pöörded ei lähe kohe alla, on see normaalne? Krt kui kusagil seisma jään siis mõned ikka vaatavad järele et võta gaas maha mis jamad.
Postitatud: 02.03.2007 19:09 30
Postitas elm
Löö otsingusse õhulugeja või tühikäigu, lugemist jätkub terveks õhtuks.
Postitatud: 02.03.2007 19:32 08
Postitas deepsky
elm kirjutas:Löö otsingusse õhulugeja või tühikäigu, lugemist jätkub terveks õhtuks.
Kui ma teaks et asi on õhulugejas või tühikäigus siis ma ei oleks ju uut teemat teinud exole :)
Postitatud: 02.03.2007 19:41 55
Postitas Aaro
Õhulugejat kontrollid lihtsalt pistik tagant ära ja vaata mis muutub. Kui mul lambda jamas siis katsetasin ja asi läks päris hulluks kätte kui pistik tagant ära oli, tahmas ja mootor oigas lausa käes.
Aga sa räägi millised sul küünlad üldse olid? Väga võimalik et mingi süütepool sul üldse kalab.
Postitatud: 02.03.2007 19:47 47
Postitas deepsky
küünlad olid nii ja naa. Ei usu et sellest süütepool p..e võis minna aga samas ma ei tea seda ka. Viin auto esmasp. diagnosti UM`i. Thanks vastamast ;)
Postitatud: 02.03.2007 22:33 22
Postitas joxs
deepsky kirjutas:Kui ma teaks et asi on õhulugejas või tühikäigus siis ma ei oleks ju uut teemat teinud exole :)
Asi on ju tühikäigus nagu ma aru saan.
deepsky kirjutas:vabakäigul auto mootor töötab ebaühtlaselt, aga pöörded ei kõigu.
Siit loeb välja, et mootor turtsub.
deepsky kirjutas:Krt kui kusagil seisma jään siis mõned ikka vaatavad järele et võta gaas maha
Siit jälligi, et tühikäik liiga kõrge.
Ühesõnaga nagu elm ütles - kasuta otsingut. Teemasi kurguni.
Postitatud: 04.03.2007 18:03 56
Postitas MuiduMees
kui tühikäik jamaks siis ju mu meelest pöörded kõiguksid ?
Postitatud: 04.03.2007 22:42 02
Postitas Kairi
Hmm, mul ka auto kuidagi luksus koha peal seistes, aga pöörded oluliselt ei kõikunud. Sai tühikäigumootor ära puhastatud ja luksumine kadus ka. Nüüd talvel jälle turtsuma hakanud :mad:
Postitatud: 05.03.2007 00:49 53
Postitas Hornet
Kairi kirjutas:Hmm, mul ka auto kuidagi luksus koha peal seistes, aga pöörded oluliselt ei kõikunud. Sai tühikäigumootor ära puhastatud ja luksumine kadus ka. Nüüd talvel jälle turtsuma hakanud :mad:
Imho su auto seisab liiga palju..
Postitatud: 05.03.2007 10:25 56
Postitas deepsky
Käisin diagnostis UM`is ära ja seal öeldi et lõdvik ja mingi väike kala veel. Sai need jupid ära tellitud ja kuu keskel likvideerivad selle vea ära. (tühikäigust ei räägitud midagi... ex näis siis mis saab)
Postitatud: 05.03.2007 10:37 14
Postitas Kairi
Hornet kirjutas:
Seda küll :D Ei saa mitte vastu vaielda :D eks ta jah pahameelest toriseb, et miks ma nii vähe sõidan :D Eks suvel see viga ka paraneb
Sry - OT
Postitatud: 05.03.2007 10:38 16
Postitas Kairi
deepsky kirjutas:Käisin diagnostis UM`is ära ja seal öeldi et lõdvik ja mingi väike kala veel. Sai need jupid ära tellitud ja kuu keskel likvideerivad selle vea ära. (tühikäigust ei räägitud midagi... ex näis siis mis saab)
Iccc...tuttavad mured :) Mul kah olid mingid lõdvikud ja muud ludvigud õhtal :) Lasid õhku läbi. Kui need ära vahetada, läheb laul juba hoopis ilusamaks ;)
Postitatud: 05.03.2007 13:22 13
Postitas Meelis
Aaro kirjutas:Õhulugejat kontrollid lihtsalt pistik tagant ära ja vaata mis muutub.
Küsiks seoses sellega samas teemas küsimuse. Kui ma endal võtan õhulugeja järelt ära sureb välja auto. Aga mitmel 320i seda tehes ei muutu midagi. Kas neil on teine süsteem või on ühel juhul midagi korrast ära?
Edit: tegemist 318IS M42
Postitatud: 05.03.2007 14:26 38
Postitas Aaro
meelis k kirjutas:
Minu loogika järgi peaks ikka muutuma. Ehk on neil juba aju avarireziimil? Samas kui mitmel oled proovinud :roll: Igatahes minu oma välja ei surnud aga hakkas jubedalt lonkama ja tagant tahmas nii et kole.
Postitatud: 05.03.2007 16:05 44
Postitas raimo_r
328IS M42 sureb õhukulumõõtja eemaldamisel välja
Postitatud: 05.03.2007 16:39 38
Postitas KristjanS
Ära eriti looda nendele.
Mul omal ka tühikäigul väristab. Vahetati samuti lõdvikud ja vaadati üle muud sarnased kohad. Pärast seda aga ei muutunud mitte kui midagi. Siiani väristab ja on kuidagi ebaühtlane. Vaatan ikkagi selle tühikäigu mootori üle millalgi.
Postitatud: 05.03.2007 20:50 47
Postitas joxs
deepsky kirjutas:tühikäigust ei räägitud midagi... ex näis siis mis saab
Kas sinu jaoks on tühikäik tühikäigumootor?
Minu jaoks on tühikäik midagi muud.
Kas te käite UM-is katkiseid õhulõdvikuid avastamas? :shock:
Postitatud: 05.03.2007 20:56 46
Postitas KristjanS
joxs kirjutas: Kas te käite UM-is katkiseid õhulõdvikuid avastamas? :shock:
UM-is käiakse kõike avastamas, ka katkiseid õhulõdvikuid.
Postitatud: 06.03.2007 06:37 15
Postitas truumu
joxs kirjutas:Kas te käite UM-is katkiseid õhulõdvikuid avastamas? :shock:
:lol:
Ju siis on UMi diagnostika odavam, kui pudel Carb cleanerit
Postitatud: 06.03.2007 12:00 39
Postitas deepsky
Ju mõned ei oska puhastada siis! ;)
Postitatud: 06.03.2007 12:53 13
Postitas hollow
deepsky kirjutas:Ju mõned ei oska puhastada siis! ;)
carb cleaneriga ei ole midagi pugastada pritsungiga auto juures :D:D või noh... on küll aga mõte jääb samaks... carb cleanerit lastakse lõdvikute peale ja see lämmatab ära hapniku juurdevoolu mõnest kohast kust ta sinna pääsema ei peaks... sellel hetkel hakkab mootor korralikult tööle/või sureb lõplikult välja... siis leiad selle õhulekke koha üles
Postitatud: 07.03.2007 20:42 59
Postitas valerka
carb cleaneriga võid terve mootori ära pesta või puhastada eemaldatuid detaile ka pritsungiga mootoril :D pahatihti ongitühikäigu mootor mustusest kinni jäänud vahest saab lisa õhku ;) edu avastamisel
Postitatud: 08.03.2007 08:40 52
Postitas deepsky
Tänud õpetuste eest ;)
Postitatud: 29.05.2007 08:40 49
Postitas meqa
äkki näitate lollile , kus se tühikäigu mootor asub?
minu m52 turtsub kohapeal ja täna hommikul olid tühikäigul pöörded kohati 1500,
Postitatud: 29.05.2007 08:45 11
Postitas meqa
meqa kirjutas:äkki näitate lollile , kus se tühikäigu mootor asub?
leidsin juba ise
http://www.e36coupe.com/technical/Clean ... _Valve.pdf
