aku valesti ühendamine
Postitatud: 11.03.2007 13:24 39
Postitas havi
mure siis selline, et auto oli sõbra käes, kes vahetas ära aku, laadis uue täis, kuid pani siis tähelepanematusest aku tagurpidi peale, st vahetas plussi ja miinuse ära. ja läks oma 30 sek ennem kui ta oma veast aru sai. nüüd on sümptomid sellised, et armatuuris hakkavad küll kõik tuled põlema ja starteri võtab kah järgi aga käia palju tahad, masin käima ei lähe, isegi ei luba mitte. signa pult ei tööta ja koguaeg on selline hädine pinin peal. kapoti alt nuusutades on õrnalt tunda ka sellist kirbet lõhna. ehk oskab keegi mingit nõu anda,et mis võis otsad anda ja millele tähelepanu pöörata. masinaks siis e36, 110kw, 93a, kondiga.
tänud ette.
Postitatud: 11.03.2007 14:22 53
Postitas hollow
kuidas saab panna aku klemmid valesti peale????? miinus klemm on ju palju väiksem kui pluss klemm... igatahes ma arvan, et aju vahetusega võid juba arvestada... releedele ja pirnidele ei tohiks ta midagi teha... signa kah ilmselt tuksis
Postitatud: 11.03.2007 14:40 17
Postitas havi
vaatan korra, kas signa vahelt ära ühendamine teeb midagi paremaks
Postitatud: 11.03.2007 15:08 40
Postitas hollow
no kui sa aku valepidi peale panid, siis ei ole signast midagi järgi tõenäoliselt... samuti ka auto enda ajust... aga see kõik on praegu oletus... sa pead minema selle autoga kellegi elektriku juurdekus autot põhjalikumalt uuritakse.... yle interneti ei ole võimalik paraku auto tehnilisele seisundile diagnoosi panna
Postitatud: 11.03.2007 16:06 34
Postitas guardvv
RELAX! ...üldiselt arvan, et viga sul hetkel ainult signas... auto ise nii ehitatud, et ei juhtu midagi max võibolla mõned kaitsed kaitseplokis, peese võivad minna ainult lisaseadmed mis on ise juurde pandud(mitte bmw poolt) ja kui lasaseadmed on paigaldanud proff ja ilusti kaitsed sinna pannud kuhu vaja siis ei juhtu ka nendega midagi. niiet relax arvan, et sul asi siganas hetkel võta tagant ära ja tseki ka ülejäänud kaitsed üle ja pane masin käima :D
Postitatud: 11.03.2007 16:40 20
Postitas hollow
näha, et sa guardvv oled elektroonikada "hästi" kursis
üldiselt soovitus... kui ise autoelektrik ei ole ja elektroonikat ei jaga, siis lase spetsalistil yle vaadata, ära hakka ise midagi leiutama ja ära püüa teda enam käivitada
Postitatud: 11.03.2007 16:42 59
Postitas havi
sai siis signa vahelt ära võetud ja auto läks tõepoolest käima. sellele päris lootma ei saa jääda, et midagi muud õhtale ei läinud, seega järgmine reis on elektriku juurde. aga nüüd saab vähemalt autoga ise kohale sõita. tänud abi eest.
Postitatud: 11.03.2007 16:48 13
Postitas guardvv
hollow kirjutas:näha, et sa guardvv oled elektroonikada "hästi" kursis
jah üldiselt olen ja sinust rohkem!!!
Postitatud: 11.03.2007 17:05 56
Postitas hollow
guardvv kirjutas:
palju õnne!!!
Postitatud: 11.03.2007 17:08 17
Postitas guardvv
hollow kirjutas:
guardvv kirjutas:
palju õnne!!!
sellised lapsikud ja mõttetud kommentaarid võiks küll foorumis tegemata jätta
Postitatud: 11.03.2007 17:50 09
Postitas Igor525
tavliselt jah, peakaitse vahetamisele ja võibolla veel mqned.
muidu signas ka kaitse olemas, ehk see läbi...
Postitatud: 11.03.2007 20:17 25
Postitas ludvig1
selline vale ühendamine ajab aju mõneks ajaks lolliks.seega kui midagi sellist juhtub siis võtke akuklemm lahti ja jätke auto pooleks tunniks vähemalt rahule.ei ole vaja käiata starterit ja imestada miks käima ei lähe sest mingi aeg peale seda ta ei lähegi.
bmw-ga pole mul seda juhtunud,küll aga andsin oma focusele talvel täkku ja idioot panin ka + ja - valesti. käis pauk ja sädemeid lendas ja auto enam ei käivitund.loopis kõiki seiereid põhja ta tegi muud imelikku.
mõttes hakkasin juba ajuvahetust planeerima aga siis soovitati auto mõneks ajaks rahule jätta ja see aitas. tunni pärast oli kõik ok.
mis kaitse?
Postitatud: 11.03.2007 20:33 30
Postitas Dannuuu
mis number kaitse on sireen e36 1993 v.asub see mujal .... saksakeelne on nimelt endal kaitsmeblokk....
