Elektri-akna probleem
sasskinn12
Postitus Postitas sasskinn12 »
Juhtus selline lugu täna et sõidu ajal vajutas akna laskmiseks alla nupule siis käis jube ragin ja aken kukus viltu sissepoole (õnneks puru ei läinud).
Jõudes koju kakkusin polsti eest vaatasin sisse näha oli et mingit kaks plastmass valget jurakat on ära murdunud (neid saab vist UM.s), Siis leidsin veek mingi vedru tükki mis kuskilt murdunud ja mingi väikse rõngakese. Kust need pärit on? Ja kas keegi oskad öelda kuidas ma klaasi korda saan jalle?
Prooovsin need valged julad teistpidi panna ja siis nagu need rauast punnid sinna sisse suruda et tagasi tööle klaasi panna aga ei õnnestunud sest need punnid hüppasid sellest valgest julast välja. äkki midagi veel rikis?
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Välja hüppasid nad sellepärast, et klaas ei ole õigesti soones. Kontrolli mõlemalt poolt ennem, et asi soonde saaks ja siis ühenda need munakad kandurite külge. See E36 tüüpviga.
sasskinn12
tänx teile õhtul ostan need uue valged kandurid ja proovin siis ära ühendada... :roll:
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
anna siis siia teada mis need kandurid maksid
djarx
Postitus Postitas djarx »
need nr.2 jubinad maksid kuskil 28 eeki vist minumäletamist mööda
E39 530D
sasskinn12
Teema lukku
Ostsin ära need kandurid maksid siis 29.75kr . Paigaldada eriti mõnus neid küll polnud aga sai ikka asi ära ajatud nüüd sõidab klaas ilusti.
djarx
a sul oli klaas rööpast kah siis kuskilt väljas ???
E39 530D
Fred
Peamine sõiduk: F34
djarx kirjutas:a sul oli klaas rööpast kah siis kuskilt väljas ???
Mind pead silmas?
Esialgu väsis kandur ära, ostsin uued ja panin paika, ikka kukkus alla, siis tuligi välja, et soones polnud korralikult.
marqz23
Postitus Postitas marqz23 »
Mul sama viga... pole veel jõudnud lahti võtta aga täna on plaanis..
marqz23
Panin nüüd endale need valged jubinad uued, kuid viga on nüüd selles, et aken tuleb ikkagi selle alumiiniumi seest välja (selle alumiiniumi sees on kaks väikest punast kinnitust, kuid neid UM-ist ei saanud). Vaatasin et enne oli keegi parandanud seda mingi mögaga. Kas keegi oskab soovitada mingisugust möga mis selle kinni hoiaks? Ma ise mõtlesin, et võiks selle musata silikooniga millega spoilasid pannakse.
hollow
klaasiliimiga vaja kinni liimida need alumiinium asjad klaasikylge.... aga... sa pead nad väga hoolikalt ennem puhtaks tegema... klaasiliimi saad www.db-hp.ee
