Rooli vibreerimine suurel kiirusel
Postitatud: 06.04.2007 12:23 49
Postitas Ramm
Probleem järgmine,nimelt kui sõidan suurel kiirusel ca alates 90km/h ja hakkan pikemas kurvis pöörama paremale poole siis hakkab rool kõvasti vibreerima,nagu trepi peal sõidaks.Ainult paremale poole pöörates juhtub see,vasakule poole pole vibreerimist olla.Milles võib probleem olla?`Kas roolilatis? šarniirid,rooliotsad,amortid jms on OK.
Mudeliks E36
Postitatud: 06.04.2007 13:30 14
Postitas hollow
õõtsa puksid otsas... vähemalt yhepoole oma.... mul oli vähemalt
Postitatud: 06.04.2007 20:06 11
Postitas Enrico_P
hollow kirjutas:õõtsa puksid otsas... vähemalt yhepoole oma.... mul oli vähemalt
Kas rehvil ei või olla mingi defekt?
Postitatud: 06.04.2007 20:34 42
Postitas --overdose--
kui mõtled, et tasakaalustus vale, siis rool oleks koguaeg nagu vibra...
Postitatud: 06.04.2007 21:28 38
Postitas KristjanS
--overdose-- kirjutas:kui mõtled, et tasakaalustus vale, siis rool oleks koguaeg nagu vibra...
Kusjuures ei ole nii. Mul oli kunagi ammu defektiga kumm, mis kuskil 90km/h hakkas alles tunda andma.
Postitatud: 06.04.2007 21:55 21
Postitas guardvv
õige jutt, 90% tõenäosusega see õõts mis nii teeb! rehvidefektiga oleks kogu aeg(võib sõltuda siiski kiirusest) aga mitte keerates nagu sul
Postitatud: 06.04.2007 22:29 10
Postitas Günther
oli just ühel sugulasel sama asi. Tõin Tallinnast Haapsalu enda juurde remonti ta auto- ise sõitsin. Alates 90km/h ja just paremale poole pöörates hakkas rool täiega vibrama. Haruteel avastasin, et tal parempoolsed pirurikotsid täiesti 100% ÕHTAL ja see oligi probleem miks ta nii tegi. Muideks vasakpoolsed klotsid on nagu uued.
Nb! tegemist oli samuti e36ga
TEINE VÕIMALUS: ÄKKI KUMMID KÕVERAD
Postitatud: 06.04.2007 22:33 44
Postitas Ramm
sai kontrollitud kumme,need täitsa OK..lisaks pidurikettad ja klotsid on ka korras,õõtsa puksid ka ok...vb roolilatis mingi jama ikkagist...
Postitatud: 06.04.2007 22:36 58
Postitas guardvv
äkki siis rattalaager on, kui ketas või koltsid ära siis vibrab siiski ainult pidurdamisel! roolilatt viimane võimalus mis pole ka muidugi välistatud
aga vaheta esimesed rattad tagumistega ära ja proovi siis - saab kohe teada kas on mõni kummimuhk või velje kõverus
Postitatud: 06.04.2007 22:59 21
Postitas Ramm
guardvv kirjutas:
Sai proovitud,sama tulemus:(
Postitatud: 07.04.2007 00:14 31
Postitas erik
Siis jääb sul üle vaid õõtsa puksid lasta üle vaadata, paha ei teeks ka kontrollida ratta laagreid.
Postitatud: 07.04.2007 20:04 54
Postitas hollow
rattalaagrid... eriti esimesed hakkavad koledalt undama ja seda ei pea isegi kontrollima et teada, et need on läbi.
õõtsa puksid või rooliotsad...
Postitatud: 07.04.2007 21:10 22
Postitas sombreero
kui õõtsapuksid ei ole siis sarniirid kindlasti.
Postitatud: 08.04.2007 00:14 15
Postitas hansu
Vabalt võib rattalaager olla. Mul oli vasak esi laager läbi ja pikkemas parempoolses kurvis tekkis ka vibra sisse. Kus juures ka sarniirid olid väikse loksuga, kuid peale laagri vahetust see vibra kadus.
Autoks küll E34.
NB! see laagri undamine oli suht minimaalne sealjuures.
Postitatud: 08.04.2007 10:32 01
Postitas guardvv
mul olid ka kunagi ford eskortil rattalaagrid- küll tagumised, ikka jubeda kolksuga ... undamist kusjuures praktiliselt polnud! ainult aukudes kolisesid
- just rattalaagrid olid, mitte mingid puksid
, aga naljakas jah see oli, et ei undanud peaaegu üldse. aga seda sul lihtne ju kontrollida tõsta auto ratas üles ja liiguta vertikaalselt -kas lõtkub
roolilatti ei tahaks aga ikkagi uskuda
äkki sama poole mis vibrab amort täitsa pees on?
Postitatud: 08.04.2007 14:49 49
Postitas Ramm
Tänan kõik kes püütsid aidata
Selgus et viga oli esisillas...millegi pärast esirattad jooksid lahku... \--/
Postitatud: 08.04.2007 20:31 09
Postitas guardvv
Ramm kirjutas:Tänan kõik kes püütsid aidata
aga isegi siis ei olekt tohtinud ikkagi vibrat tekkida ... kui kuskil lõtke pole
