91aasta e36 316 ABS tuli põleb...
Postitatud: 08.04.2007 17:26 37
Postitas an0nym0u5
probleem selline et tuli põleb
proovisin otsingut ka kasutada aga... no ei saa mina sellele asjale üldse pihta...et mis asi võiks põhjustada abs tule põlemise
Postitatud: 08.04.2007 17:29 36
Postitas ryan
abs andur!
Postitatud: 08.04.2007 17:38 22
Postitas Ceed
mul oli näiteks 1 relee läbi
sõitsin sellepärast päris tükk aega ringi kuna polnud raha uut andurit osta ja pärast tuli välja et ainult relee :S
Postitatud: 08.04.2007 17:41 01
Postitas an0nym0u5
krt mul kaob piduri õli ka kuhugi ja kui ei eksi siis vist taga trummel undab ka
Postitatud: 08.04.2007 17:43 06
Postitas an0nym0u5
ja võibolla keegi oskab öelda mis hinna ringis on starteri pendiks
Postitatud: 08.04.2007 17:48 38
Postitas Ceed
starteri pendiks.. miks sul seda vaja on? :O
kui pendiks ei tõmma tagasi siis, ma arvan et võta starter maha puhasta ära ja anna ka vähe libestus ainet
aga kui pendiksit peale ei tõmba siis on sul tõmberelees(ei tulnud hetkel õige nimi meelde:D) viga
Postitatud: 08.04.2007 17:51 09
Postitas an0nym0u5
krt mul see esimene päris enda isend...aga kui annan süüdet siis viskab nagu üle...kui auto sõidust tuld siis saab tööle aga kui seisnud nii 3-5 päeva siis teeb ikka meelehärmi küll
Postitatud: 08.04.2007 17:58 20
Postitas Ceed
siis võta starter maha ja puhasta lihtsalt kõik sealt seest ära
