e36 piduriklotside kulumisandurite mure.
Postitatud: 10.04.2007 18:00 50
Postitas TimoIS
Sai siis ostetud 318is 94a. Tagumised piduriklotsid olid kulnud ja ka vastav tuli armatuuris põles. Sai siis piduriklotsid ära vahetatud aga tuli põles ikka. Proovisin siis täna ka seda nippi et juhtmed kokku ühendada. Tegin ära -ikka põles
Kuidas selle probleemi veel lahendada saaks? Muidugi saab alati ka pirni välja võtta. Juhtmete ühendamisest veel nii palju et juhtmed ühendasin ära enne porikoopas olevat pistikut(mis asub abs anduriga ühes karbis)(või tuleks juhtmed peale seda niiöelda pistikut ühendada?). Ideid!
Re: e36 piduriklotside kulumisandurite mure.
Postitatud: 10.04.2007 18:03 23
Postitas kimmo
TimoIS kirjutas:Ideid!
Esimesed klotsid ka kulunud? Ideena hea küll...
Postitatud: 10.04.2007 18:04 12
Postitas TimoIS
esimesed korralikud!. Ja panin ka esimese juhtme kokku.
Postitatud: 10.04.2007 19:59 21
Postitas erik
Järelikult on juhe kusagilt katkenud, vaata vähe kurjema pilguga üle.
Eest amordi püstiku juurest alusta näiteks.
Postitatud: 10.04.2007 20:06 30
Postitas Aaro
Kahjuks ei ole elektrik aga kas juhtmekatkestust ei anna kuidagi testriga kindlaks teha ...
Postitatud: 10.04.2007 20:49 58
Postitas kapa
annab.
Postitatud: 10.04.2007 21:17 24
Postitas TimoIS
esimesel ratta testriga mõõtsin - voolu läbi ei jooksnud. kas üldse peabvool seal olema?
aga kus asub see relee või mingi seade mis signaali omaks võtab ja armatuuris tule süttib? või see puudub?
Postitatud: 10.04.2007 21:25 07
Postitas erik
Postitatud: 10.04.2007 21:48 35
Postitas TimoIS
Eks ma siis panen juhtmed uuesti kokku ja ootan süüde sees 3 minutit
Postitatud: 11.04.2007 17:55 32
Postitas TimoIS
Korras - sai süüdet sees hoitud umbes 1,5 mintsa ja tuli kustus. Aitüma
Postitatud: 15.04.2007 01:41 44
Postitas hotwing
Eesmärgiks võiks siiski olla mitte juhtmete kokkuühendamine, vaid ka korras andurite külgepanek. Kui tagumine klots oli niipalju kulunud, et andur märku andis, tuleb ka andur ära vahetada!
