peale siduri (e36) vahetus anomaalia
Postitatud: 11.04.2007 22:39 44
Postitas ViruÄrikas
Siuke anomaalia. Sai uus siduri komplekt alla pandud kuna siudr hakkas juba vaikselt järgi andma(auto siis 323 97a). Nüüd kui uus komplekt küljes ja kõik hoovastik määritud ja kast ise puhastatud, siis hakkasid jamad. Kui koha peal siduri päästa, siis kohe esimene hetk, kui sidur rakenduma hakkab, tekib vibratsionn keresse, tagarattad hakkavad värisema ja on ka sellist võõrast heli kosta. Kui natuke rohkem siduri pedaali lahti päästa kaob probleem ära. SIIT MINU KÜSIMUS, ET OSKAB KEEGI PAKKUDA, MILLES PROBLEEM ON. Ajab kuidagi narviliseks ennast juba see jama. Uus sidur all olnud umbes 200 km. Kui keegi kahtlustab hooratast, siis see on normaalne. Igal juhul tänan ette nõuannete eest.
Postitatud: 12.04.2007 00:23 15
Postitas hollow
kardani tugilaager äkki?
Postitatud: 12.04.2007 01:11 57
Postitas Ceed
kohalt minnes ei saa kardaan kohe vibra tekitada ja. kandelaagriga tekib suurel kiirusel...
äkki jäi midagi lahti seal all.. mõni polt või kinnitus?
Postitatud: 12.04.2007 09:17 20
Postitas Kalev
Ketas kõver äkki, kuidas käigud sisse lähevad? Mis firma ketas sisse sai?
Postitatud: 12.04.2007 19:39 58
Postitas ViruÄrikas
Kogu komplekt on sachs. Käigud lülituvad väga hästi.
Postitatud: 12.04.2007 20:22 46
Postitas hansu
Mul E34-jal sama jama
Hooratas Samuti pidi korralik olema. Sõidetud sellega on 1000-1500km enamus linnas (pidev siduri kasutus), muutunud pole miskit ei paremaks ega halvemaks. Kusjuures külmalt on rohkem tunda kui soojalt (pikemalt sõites). Tegemist LUK siduri kompl.
Kõrgemate pööretega sidurit libistades probleemi pole.
Postitatud: 13.04.2007 11:21 42
Postitas Ceed
kui ma endal sidurit vahetasin oli mul sarnane probleem.. aga mul jäi lihtsalt roolivõimu õli topsik natuke lahti ja see hakkas kolisema ja tekitas kõva häält...
sama mure...
Postitatud: 26.05.2007 12:23 47
Postitas tasa4
sai kah naise autolt siduri komplekt (sachs) ära vahetatud, ja sama moodi niikui kohapealt hakad ära minema on keres vibra sees!!??? kiiresti lähed minema või hoopealt käike vahetada, siis pole midagi! ei tea milles viga? vana siduriga polnud sellist viga! nüüd autoga mingi 2 nädalat sõitnud ja pole kah paremaks ega kehvemaks läinud...
Postitatud: 26.05.2007 13:18 39
Postitas Ceed
Ceed kirjutas:kui ma endal sidurit vahetasin oli mul sarnane probleem.. aga mul jäi lihtsalt roolivõimu õli topsik natuke lahti ja see hakkas kolisema ja tekitas kõva häält...
Sul jäi vb kuskil 2 metalli väga lähestikku ja madalatel pööretel tekib väike vibra keresse ja see hakkab ka häälte tegema ja tekitab omakorda kõvema vibra.....
