Klotsid jäävad kinni sõidu ajal, kettad kõverad. Ratas käib vabalt? A kuda tagumiste klotside tervis on? Allkirja järgi võib oletada, et e36 kere, aga mis aasta...taga trumlid, kettad...?
Viimati muutis elm, 17.04.2007 19:48 47, muudetud 1 kord kokku.
kui ainult tagumised ei pidurda, siis pigem taga supportid vajavad lahti võtmist, puhastamist, vajalike vidinate väljavahetamist. siis uuesti kokku, uus pidurivedelik tervesse systeemi ja ära õhutada...
Esimesed pidurikettad lähevadki tuliseks ja peavadki minema pidurdades. Mul näiteks tõmbas ketta äärmised servad sinakaks peale nati alla 200km/h nulli pidurdamist ja mitte ainult ketas ei olnud kuum vaid kogu rumm ja velg olid suht soojad, see ei juhtunud ühe korra pidurdamisega muidugi.
Tagumised niipalju ei lähe kuna nad ei pidurda ka nii palju kui esimesed.
Trummelpidur ei pidurdagi väga effektiivselt ju, kui klots juba kulunud on. Eks proovi oma autoga ainult käsipiduriga pidama saada Kettad jah lähevadki paratamatult kuumaks pidurdamisel...Kui tõesti nii kuumaks lähevad, et pärast maja ees plõksuvad ja velg kuum on, siis ilmselt supportis kolb kinni või nagu mul ühel autol oli, et piduri vaakumvõimendi otsustas ise autol kogu aeg pidurit natuke peal hoida.
