bensiini filtri vahetus E36 320?
Postitatud: 18.04.2007 08:55 04
Postitas sasskinn12
Küsimus siis, et kuidas vahetada bensiini filtit on mingit spets töörista vaja? Sinna väga kehv ka ligi pääseda kas peab midagi enne lahti võtma?
Autoks E36 320 91a. Oskate mingi nippi anda`?
Postitatud: 18.04.2007 11:01 41
Postitas hollow
minul olid spets tööriistadeks 10 võti 7 padrun koos narrega (vooliku vitsade lahti keeramiseks) japiisavalt kõverad klaverimängija käed
Postitatud: 18.04.2007 12:01 18
Postitas ermicas
ma ei saa aru...kõik räägivad et bena filtri vahetus on hull ajudek*pp :P
mul (93a 318is sedaan) on benafilter auto põhja alla, voolikud otstest lahti, uus filter asemele ja voolikud kinni...sõber tegi mingi 10-15 mintsa seda :)
Postitatud: 18.04.2007 12:07 37
Postitas Aaro
ermicas kirjutas:ma ei saa aru...kõik räägivad et bena filtri vahetus on hull ajudek*pp :P
Eks võrrimootor ole ka vähe pisem kui R6.
link
Postitatud: 18.04.2007 12:24 44
Postitas sasskinn12
Siin on mingi jutt kaitsmetest et peab mingid kaitsmed ära võtma.
kas peab?
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Filter.htm
Postitatud: 18.04.2007 13:30 58
Postitas ermicas
Aaro kirjutas:
ma hästi ei usu et 7kW võimsusevahet teevad 1,8is mootorist "võrrimootori"...aga noh, eks "targemad" teavad rääkida :lol:
Postitatud: 18.04.2007 13:36 43
Postitas hollow
ermicas kirjutas:
Aaro kirjutas:
7kw või mitte... r4 on palju väiksem mootor kui r6 r6 mootoril ei pääse pealtpoolt bensufiltrile ligi r4 mootoriga isendil võib selle aga pealtpoolt ära vahetada. mina oma suure käega ei mahu väga hästi seda filtritoma autol vahetama
Postitatud: 18.04.2007 13:54 57
Postitas sasskinn12
mis siis saab kas pean teeninduse minema et ära vahetada või on ikka võimalik ise kanali peal või kuskil maha ja peale krutida`?
Postitatud: 18.04.2007 14:19 12
Postitas tasa4
sasskinn12 kirjutas:mis siis saab kas pean teeninduse minema et ära vahetada või on ikka võimalik ise kanali peal või kuskil maha ja peale krutida`?
ise on täitsa võimalik vahetada! endal polnud kanalitgi, ainult tunkraud! ~30-40min läks (+viis suitsu...)
Postitatud: 18.04.2007 16:01 57
Postitas Jarlo
tasa4 kirjutas:
No suitsetamine on küll viimane asi, mida kütusefiltri vahteamisel teha võiks :)
Postitatud: 18.04.2007 16:43 37
Postitas Igor525
küll tõstukiga aga umbes 15 min läheb...
tavaliselt kui lasen õli maha, vahetan ka kütte filtrit, ja kui see lõppetatud vana õli ikka veel tilgub, et on aega veel auto all osa kontrolliks.
Postitatud: 18.04.2007 17:09 04
Postitas Ceed
no mul on 1.8L M40 mootor pisike ja võrra.. aga kapotilat ma küll seda vahetada ei saa :D
Postitatud: 19.04.2007 07:17 59
Postitas truumu
Ceed kirjutas:no mul on 1.8L M40 mootor pisike ja võrra.. aga kapotilat ma küll seda vahetada ei saa :D
1.8 ja 2.0-l on filter erinevalt paigutatud
Postitatud: 21.04.2007 13:45 59
Postitas Janek_K
Igor525 kirjutas:küll tõstukiga aga umbes 15 min läheb...
kuhugi maha ei ole ilus õli lasta, ikka anumasse. aga jah sel ajal kui vana õli tilgub jõuab yht-koma teist teha ja vaadata auto all.
Postitatud: 21.04.2007 14:29 59
Postitas Igor525
Janek_320 kirjutas:
Igor525 kirjutas:bla bla bla.
...kuhugi maha ei ole ilus õli lasta, ikka anumasse.....
minuarust küll jama jutt :D
ehk tõesti usud , kui auto tõstukipeal rippub, lastakse lihtsalt põrandale õli? :D korralik reede õhtu vist oli :D
Postitatud: 06.05.2007 02:38 21
Postitas Kris325
Vahetasin just täna bensiinifiltrit (325i, E36, 91.a.). Osavate ja peente kätega mees, kes tungraua ja suitsude abiga auto alt filtri ära vahetas. Minu käed pääsesid ligi vaid pealtpoolt peale seda, kui oli vähe ruumi tehtud. Altpoolt keerasin lahti ainult alumise vooliku torupoolse klambri. 325-el on kõige raskem filtrikinnitus vitsa lahtikeeramine, voolikud jätsin esialgu vana filtri külge, kui filter maas, siis panin alles voolikud uue filtri külge. Et pealtpoolt ligi pääseda eemaldasin õhulugeja, gaasiklapianduri juhtme ja veel mõned voolikud juhtmed.
