e36 316 ja 318
ddr
e36 316 ja 318
Postitus Postitas ddr »
küsimus siis selline et kas nende mudelite mootorid erinevad kui nad on mõlemad m40??
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
väliskujult mootorid täpselt samad!
ddr
aga sisemiselt ??Probleem selline et homme ostan plokkikaane mis on 318 oma ja ei tea kas läheb peale sest et ka minu arust on samad
tean et e30 91 a m 40 mootor on täpselt sama aga kas 316 ja 318 e36 omad on samad seda ei teagi :(
Roland325
Kui tegu on M40 mootoriga, siis ei tohiks vahet olla kas see on e30 või e36 peal. Äkki keegi targem oskab kindlalt õelda, ise olen tegelenud ainult m10 mootoritega kunagi ja m40 kohta päris raudselt ei julge õelda :oops:
ddr
ok eks ootab vastuseid :)
-Klen-
Sama küsimus
Postitus Postitas -Klen- »
see minu meelest päris kindel et 1,6 ja 1,8 istuvad pesas nagu ühesugused, aga ma küsiks helgemate peade käest kas aju ja süüde ja muu säärane koos käigukasti ja genekaga on ka samad. Nimelt plaanis vahetus ette võtta sest 1,6 hakkab lõplikult otsasid andma...
57873846 ja 56384061
Roland325
käigukast ja genekas ja muu on sama aga aju kohta ei oska õelda(kuigi arvan, et erilist vahet ei tohiks olla, sest kw vahe pole väga suur)
-Klen-
Roland325 kirjutas:käigukast ja genekas ja muu on sama aga aju kohta ei oska õelda(kuigi arvan, et erilist vahet ei tohiks olla, sest kw vahe pole väga suur)
Äitähh
