1. leht 2-st
e36 aknad puldist kinni
Postitatud: 29.04.2007 11:33 21
Postitas thend
oleks siis selline küsimus et kuidas ja kas oleks võimalik teha nii nagu plajudel uuematel masinatel on et kui paned autol uksed lukku või siis alarmi peale, siis kui on aknad all lähevad nad automaatselt kinni nii kui oled pannud auksed lukku või maina alarmi alla?Oskab keegi miskit öelda kuidas seda teha saaks ja kas oleks võimalik? Maisanaks siis ikka veel e36 318is 1992.
Postitatud: 29.04.2007 11:42 39
Postitas AARE540
Pealkiri on natuke eksitav- sul peaks olema ''aknad puldist kinni''. Muuseas, see ei ole vaid uuemate autode teema, ka näiteks minu 93. aasta autol on sama värk. Kui su autol on comfort- funktsioon peal, siis ei ole see pädeval isikul keeruline ühendada alarmiga. Tõsi küll, ma ei tea, kas E36-le pakuti comfort- funktsiooni (akende sulgemist ukselukust).
Sa võid ju proovida- keera uksed juhiukse lukust lukku ja siis keera võtit veel edasi, nii et võti jääb paralleelselt ukselingiga ja hoia seda nii- lahtiste akende puhul lähevad eelpoolmainitud lisa puhul aknad ise kinni...
Postitatud: 29.04.2007 11:49 04
Postitas thend
aga kui mul seda ei ole siis kuia sannaks seda teha?Saaks näiteks aknalüliti ala kuidagi panna mingi impulsi mis korraks käib kui alarm peael panna, kuna akna lülitil on ju kaks astet. kui valjutad natuke siis läheb aken korraks üles/alla ja kui veel kõvemini vajutada siis läheb aken lõpuni üles/alla. et siis oleks põhimõtteliselt vaja selle teise astme lülitile mingi impuls anda et ta aknad üles laseks. aga kuidas?Jutt ehk tiba segane kuid loodan et sai keegi aru ka ja oskab aidata?
Postitatud: 29.04.2007 21:33 01
Postitas Roman_V
AARE530 kirjutas:Pealkiri on natuke eksitav- sul peaks olema ''aknad puldist kinni''. Muuseas, see ei ole vaid uuemate autode teema, ka näiteks minu 93. aasta autol on sama värk. Kui su autol on comfort- funktsioon peal, siis ei ole see pädeval isikul keeruline ühendada alarmiga. Tõsi küll, ma ei tea, kas E36-le pakuti comfort- funktsiooni (akende sulgemist ukselukust).
Mu vana e36 320i 95a oli mingi odav saksa signa, mis töötas ainult ukse lahti tegemisele, aga aknad läksid kinni auto sulgemisel! Ni et olemas E36l
Postitatud: 29.04.2007 22:16 14
Postitas Ingmar
Minu arusaamist mööda saaks selle lahendada ka lihtsalt vastava funktsiooniga signa ostes.
Lihtsamaks teeks selle muidugi elektriakende ja el. luugi olemasolu. Vänta ta ise keerama ei hakka.
Mul üks vana signa paneb ka uksed/aknad kinni, kui need on lahti jäänud. Süsteem oli E30-e peal ja ise paigaldatud.
Postitatud: 29.04.2007 22:30 58
Postitas thend
no kõik on ika el jah.aga kuidas siis oli lahedatu se su e30nel et aknad kinni läksid?
Postitatud: 30.04.2007 12:37 01
Postitas Ingmar
Ma pean seda asja uurima.
Tahan samasugust süsteemi ka praegusele autole peale panna.
Mõnel signalisatsioonil on see olemas.
Sellest hoolimata ei ole selle töölesaamine nii kerge.
Lihtsamaks läheb, kui autol on selline funtsioon, mis võtit all hoides ise aknad/luugi kinni paneb.
Paljalt akende sulgemiseks signaali andmist signa rakendudes ei kiida vähemalt see elektroonik heaks, kelle käest mina nõu küsisin.
Eks mõni targem sellesse teemasse sattudes oskab seletada.
Patrik tegeleb näiteks signalisatisoonidega.
Postitatud: 30.04.2007 13:04 41
Postitas Aaro
Postitatud: 30.04.2007 21:20 23
Postitas alts20
kui signa ei võimalda on vaja lisaks signale mõni kroon maksvat dioodi ja komfort saab olema
Postitatud: 30.04.2007 21:25 07
Postitas thend
äkki seletad lähemalt?Mul on gemini 7562 alarm.
Postitatud: 04.05.2007 14:44 50
Postitas Heiki_L
defa signale on kohe defa enda poolt tehtud blokid mis läheb siis signa ja akna süsteemi vahele .... nii nagu valvesse paned krutib ise kinni aknad... üks blokk maksis vist 200-300 eek-i kui ma õigesti mäletan. Ühe alla saab paigaldada 2 akent... Gemini signale on vb ka olemas sellised jubinad mida vahele panna ..
Postitatud: 04.05.2007 16:09 09
Postitas vull
njah. mul ka comforti pole, aga signa peaks 100% seda aknad-kinni funktsiooni toetama. aga kui suur töö see on, et ta seda tegema hakkaks?
Postitatud: 04.05.2007 17:01 48
Postitas thend
et äkki siis keegi asjatundja kes teab seetaks mis ja kuidas?
Postitatud: 04.05.2007 19:44 22
Postitas vull
ma mõtlesin rohkem seda, et kas peab ainult juhtmed ühendama kusagilt või on mingeid plokke ja värke ka vaja kui signa ise seda toetab?
Postitatud: 07.05.2007 22:25 51
Postitas vanaisa
Loen ja mõtlen, et mida kõike inimene ei unista. Mul oli see funktsioon peal aga kasutasin ehk 2-3 korda üldse. Saan aru et püsikiiruse hoidja, täis kliimautomaat ... no igaühe jaoks meelid midagi Ehk kellaga vebasto, juhitav kliirens, sõidu ajal muudetav rehvirõhk? kõike annab seada igale masinale - iseasi et kas on mõtet. Samas pole asja mida ei saaks teha. Mul oli aastakümneid tagasi ZIL autol elektriaken juhipool. Noorena ehitasin traktorile pumbale lisavidina, mis võimaldas pöördeid tõsta ääretult. Käigukastis sai hammasrattaid vahetatud ja vene MTZ jooksis üle 50km/h ... :-) EDU LEIUTAJATELE
Postitatud: 08.05.2007 01:17 38
Postitas thend
no eks on ikka vaja seda aknde asja, niisama ikka ei hakka siin küsima.ei ole muid asju vaja.
Postitatud: 16.08.2007 09:45 06
Postitas vull
mingi komfort plokk peab siis kindalaeka taga olema, et saaks võtmest aknad ja luugi kinni? mingeid spetsiaalseid ukselukke pole vaja? ainult seda komfort plokki ja vastavaid juhtmeid lukkudesse?
Postitatud: 16.08.2007 09:52 10
Postitas thend
minul seal plokis on üldse miskit 2 releed
ja kuidas siis sellele comfort releele need juhtmed vead ja kuhu. Eks oma moodi jamamist ole.
Postitatud: 16.08.2007 10:13 49
Postitas vull
njah. ma vist lähen romulasse juhtmeid harutama jälle
bmw manualis oli niipalju kirjas:
http://vull.planet.ee/pemm/bmwElectrical_stuff.jpg
ehk siis alates 94a tuli see komfort ploki värk
ja siis peaks ilmselt see komfort plokk olemas olema, kui aknad ja luuk ühe nupuvajutusega kinni lähevad
Postitatud: 16.08.2007 10:30 03
Postitas thend
mul lähevad ainult aknad ühe vajutusega kinni.mul miskit poolikut siis?
Postitatud: 16.08.2007 10:40 49
Postitas vull
mis aasta masin on?
Postitatud: 16.08.2007 10:42 57
Postitas thend
92 ja on ka peal 18 nupuline kompuuter.
Postitatud: 16.08.2007 11:04 56
Postitas vull
njah. ma ka ei tea. võibolla siis lülitid lihtsalt kaheastmelised? viitsid vaadata kas lüliti põhi on roheline või must? ma ise tsekin ka värgid üle mingiaeg
Postitatud: 16.08.2007 11:20 45
Postitas thend
mis mõttes roheline?lõliti see osa mis liigub? see on roheline jah.
Postitatud: 16.08.2007 12:20 38
Postitas vull
maitea ma siit foorumist lugesin, et neid põhju on rohelisi ka
aga mis osa neil siis liigub? ma lähen ise vaatan ka kohe üle. praegu tsipa tegemist.
Postitatud: 16.08.2007 12:24 58
Postitas thend
no nupul on sees endal ikkka kaks funks.ei tea kas siis on ise pandud need aknale ja luugile on jäädud vana
Postitatud: 16.08.2007 13:19 07
Postitas Bmw18
Mul 525i 1988a omal läksid aknad ja katuseluuk automaatselt kinni kui signa peale panin.
Postitatud: 16.08.2007 13:28 23
Postitas thend
jumal aitas
imelik.eks seal ika nii et kellel on antud sel on ja kelle ei sellel ei ole
Postitatud: 16.08.2007 18:20 17
Postitas vull
mul on valge tagaosaga ja näevad välja nagu need ülemised:
http://www.racepages.com/parts/window_s ... /325i.html
sul on selline alumine roheline siis?
Postitatud: 16.08.2007 21:46 30
Postitas thend
ei no luugioma on ika valge ja akna omad ka
