K: E46 tuningtuled
Postitatud: 15.05.2007 13:01 11
Postitas ekuu
küsimus siis selline kas kellelgi on aimu kvaliteedist või on endale ostnud
http://www.flok.ee/tuningshop/index.php ... 0&lang=rus
kas tegemist on täpselt sama tootega mis siin 2x kallim
http://www.xenon-eesti.ee/ee/index.htm? ... 98&to=2005
Postitatud: 15.05.2007 13:23 43
Postitas Günther
usu mind- kvaliteedi vahe on siin VÄÄÄGA suur. FK omadega näed ka pimedas ikka
Tasub panna nats rohkem raha. Ma olen mõlemad ära testinud
Postitatud: 17.05.2007 12:19 27
Postitas ekuu
seal pakutavad on mõlemad tumekollased ringid(angel eye'd)
äkki kellelgi on aimu kust saada helekollaseid (katoode) angel eye tulede näol?
Postitatud: 17.05.2007 12:31 32
Postitas KristjanS
ekuu kirjutas:seal pakutavad on mõlemad tumekollased ringid(angel eye'd)
Need "tumekollased" on kõige originaali lähedasemad. Kui tahad ainult katoode siis...
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=39634
Postitatud: 17.05.2007 12:49 50
Postitas ekuu
need rõngad lähevad siis lihtsalt orginaal tulele klaasi alla? jäävad üldse ilusad paistma? on kvaliteetsed?
pole asjaga väga kogemust
Postitatud: 20.05.2007 20:07 23
Postitas ...:::Freementar:::...
mul on kogemus olemas. ostsin endale FK-st uued tuled. Üldiselt soovitan. Need rõngad aga on pirnide baasil. Otsad on ära värvitud hõbedaseks et tekitada "rõnga" efekti. Seniks kuni need pirnid katki ei lähe, on kõik ok. Hiljem lihtsalt probleem samasuguste leidmisel.
Soovitan soojalt FK tooteid.
Postitatud: 22.05.2007 00:11 47
Postitas Zipp
...:::Freementar:::... kirjutas:mul on kogemus olemas. ostsin endale FK-st uued tuled. Üldiselt soovitan. Need rõngad aga on pirnide baasil. Otsad on ära värvitud hõbedaseks et tekitada "rõnga" efekti. Seniks kuni need pirnid katki ei lähe, on kõik ok. Hiljem lihtsalt probleem samasuguste leidmisel.
vastupidi,ei soovita
sõbral LED tagatuled külmaga ei töötanud jne... aga esituled vist enam-vähem,kui niiskuse sissesaamine takistada eelnevalt... ja need rõngad on kollased,kui xenon ees jääb eriti kole,seega rõngad võiks ära vahetada külmkatoodide vastu aga kokuvõttes läheb see nali päris kalliks....
