E36 võti puruks
Postitatud: 17.05.2007 14:44 15
Postitas tlpwfg
Tervist! Saan siis oma esimese postiga maha. Auto on 1994 aasta 316 Compact. Vend keeras võtme lukus puruks, plastikust kinnihoidmise koht on juppideks. Võtme see must kiip, ehk siis immo vist? Sellest peale jama hakkas, auto enam ei käivitu, kõik teised funktsioonid autol toimivad. Lihtsalt ei võta starterit taha ega midagi. Samas tuli kellegi käeläbi( vist remondimehe ) ära see vasest juhe, mis seal plastikust junni sees keerdus on. Asendasin selle uue vaskjuhtmega, aga ei midagist. Oskab keegi aidata või nõu anda?
Päikest,
Taavi
Postitatud: 17.05.2007 16:45 09
Postitas elm
Helista UM'i.
Postitatud: 17.05.2007 16:48 43
Postitas tlpwfg
Um, mis on UM :lol: ?
Postitatud: 17.05.2007 16:53 50
Postitas elm
UM=United Motors=BMW Eesti - http://www.bmw.ee/index.php
Postitatud: 17.05.2007 17:20 26
Postitas Morten
idee poolest seda immo kiipi peaks hoidma süüteluku juures kus ta muidu normaalasendis käib. Kui ta on liiga kaugel vms, ei saa signaali, siis ei saagi käivituda.
Postitatud: 19.11.2007 13:34 54
Postitas eclipse
sellel vasktraadil seal ümber on oma tähendus, loeb see, kui jäme on traat ja mitu keerdu täpselt on.
Postitatud: 19.11.2007 15:54 19
Postitas patrik
ühesõnaga tuleb üle vaadata kas vastuvõtuantenn on terve ja kui mitte siis vahetada. samuti peab kiip terve olema
