E36 Armatuuril kõik tuled/näidikud korraks põlevad
Postitatud: 22.05.2007 09:27 30
Postitas Ramm
Täna juhtus maanteel selline asi,et lihtsalt lambist keset sõitu armatuuril kõik näidikud hakkasid põlema ning spidomeetri näit läks 0'ni ja sama tegi ka bensiinipaagi näidik.Vahepeal oli nagu ööklubis disko,näidikud tõmblesid ja igasugused tuled vilkusid(piduri anduri näidik,aku jne.)Kõik kestis mingi 2-3 sekundit,peale seda läks kõik näidud normi..mõne ajapärast taas hakkas samasugune trikk pihta...et milles viga? Elektroonikas vms?
Postitatud: 22.05.2007 13:21 44
Postitas andresv
OT: Filmides juhtub selline asi siis, kui mõni ufo läheduses on.
Re: E36 Armatuuril kõik tuled/näidikud korraks põlevad
Postitatud: 22.05.2007 18:46 27
Postitas Dannuuu
Ramm kirjutas:Täna juhtus maanteel selline asi,et lihtsalt lambist keset sõitu armatuuril kõik näidikud hakkasid põlema ning spidomeetri näit läks 0'ni ja sama tegi ka bensiinipaagi näidik.Vahepeal oli nagu ööklubis disko,näidikud tõmblesid ja igasugused tuled vilkusid(piduri anduri näidik,aku jne.)Kõik kestis mingi 2-3 sekundit,peale seda läks kõik näidud normi..mõne ajapärast taas hakkas samasugune trikk pihta...et milles viga? Elektroonikas vms?
juhe vb lahti,....
kuigi ise olen mitu korda lahti katkunud neid ja kinni surunud.. aga ikka sama jama.. tüüpviga ... vahest kaovad üldse ära ja mingi aja pärast siis suvatsevad tagasi tulla---
Postitatud: 22.05.2007 22:29 42
Postitas guits000
mul oli sügisel sama moodi... panin tähele et kui õues oli 0 või veidi alla selle siis tegi nii... ja asi kadus nädalaga ise enesest! Siiani pole enam kordagi niii teind! aga sinu puhul temp vist ei loe eriti... äkki vihmane ilm vms?
Postitatud: 23.05.2007 07:30 12
Postitas Ramm
Ma ise kahtlustan ka seda et vesi on kuhugi ime kombel sattunud ja see teeb trikke..aga paistab,võtan täna laiali ja vb leian midagi.
Postitatud: 23.05.2007 17:14 24
Postitas Enrico_P
Postitatud: 23.05.2007 20:43 20
Postitas Reino26
Mul juhtus ka selline asi paar korda sügisel. Peale seda suri genekas ära. Peale geneka remonti ei ole sellist asja enam juhtunud.
Postitatud: 24.05.2007 07:50 13
Postitas Ramm
Panin tähele et kõik näidud ei hakka vingerdama:
Vingerdavad järgmised näidikud:
Kell,Bensupaagi,õli,jahutus,käsipidur,spidomeeter.
Ei vingerda: Aku,suunatuled,abs pidur,jahutusvedelik.
Vb jamab mõni kaitse,ei oska enam midagi arvata,igasuguseid asju juba proovinud.
Ja selline asi ka veel,et nii kui auto käima panen siis nad ei hakka jamama,saan umbes 20minutit sõita ning teatud aja pärast kui ükskord vingerdab siis hakkab umbes iga 3-4 minuti tagant seda tegema.
Postitatud: 30.05.2007 07:41 16
Postitas Ramm
Nüüdsest üldse lakkas armatuuri näidud töötamast(va armatuuri taustvalgus,mis ainukesena töötab),hea et bensiinijaamas käisin,muidu oleksin kuhugi keset teed toppama jäänud,mitu päeva olen üritanud otsida viga aga ei midagist
Postitatud: 30.05.2007 10:27 33
Postitas Hans
Proovi romulast mõne muu kellade plokiga, kui kõik töötab siis osta ära.
