325e.
Postitatud: 24.05.2007 18:30 26
Postitas mix
Mure selles et paned käima töötab aga tühikäiku ei ole sureb muidu välja ja kui sõidad natuke maad ei taha üldse enam käija. Proovid käivitada ei midagi ainult lubab natuke aga käima ei lähe. ühesõnaga sooja mootoriga ei tööta?
ise mõtlesin äkki mõni temp andur paneb segast vms.
Postitatud: 24.05.2007 20:00 58
Postitas puruvana
mul sooja mootoriga ei käivitu ja kui käivitub ,siis pöörded lähevad madalamaks ja sureb välja mõne sekundi pärast . Ise arvan ,et nukvõlli andur on peetis ,eks homme uurib seda .
Lihtsalt pakun ,et nuka andur ,kuigi neid pühjusi võib palju olla
Re: 325e.
Postitatud: 25.05.2007 07:16 54
Postitas truumu
mix kirjutas:Mure selles et paned käima töötab aga tühikäiku ei ole sureb muidu välja ja kui sõidad natuke maad ei taha üldse enam käija. Proovid käivitada ei midagi ainult lubab natuke aga käima ei lähe. ühesõnaga sooja mootoriga ei tööta?
Klapivahed liiga väikesed
Nuka andurit sellel mootoril ei ole
Re: 325e.
Postitatud: 25.05.2007 10:41 41
Postitas Indrek I
see võib olla tühikäigujuhtimise plokk aju all (peaks olema rohelist värvi)
või siis aju või pulsiandurid
