E36 el.akende probl.
Postitatud: 05.06.2007 23:22 48
Postitas PIMP
kas oskab keegi öelda kus võib asuda esimeste el.akende rele. autoks e36 325i 92.a sedaan. kindalaeka all ei ole, vasaku jalamati all ei ole, pagaasnikust ka ei leidnud. on veel mõni koht kus võib olla?
Postitatud: 05.06.2007 23:36 26
Postitas JD
Eraldi el. akende releed vist polegi, aga see-eest on komfort relee rooli all, mis on akende ja katuseluugi liigutamiseks hädavajalik.
Postitatud: 07.06.2007 00:47 30
Postitas PIMP
JD kirjutas:Eraldi el. akende releed vist polegi, aga see-eest on komfort relee rooli all, mis on akende ja katuseluugi liigutamiseks hädavajalik.
aga näeb see välja, kui suur u. või milline? kuidas see ära tunda?
Postitatud: 07.06.2007 08:38 28
Postitas havi
see relee peaks olema sinist värvi.
Postitatud: 07.06.2007 09:10 01
Postitas PIMP
tänud. uurin asja.
Postitatud: 07.06.2007 11:45 27
Postitas JD
Milles üldse probleem? Aknad ei tööta?
Üldiselt kui Comfort relee kalab, siis kustub ka akende nupuvalgustus. Selle relee "kustumine" on suht tüüpiline viga ja eriti kehvad on lood siis, kui aknad ja katuseluuk juhtuvad sel ajal lahti olema (nagu mul olid).
Õnneks pole seda viga raske likvideerida. Piisab relee lahti võtmisest ja jootekolba olemasolust. :D
Postitatud: 07.06.2007 11:47 25
Postitas PIMP
tänud, asun asja kallale, kui korras annan teada:
Postitatud: 18.06.2007 17:27 50
Postitas PIMP
uurisin asja ja selgus, et releed ei ole olmaski rooli all. aga on 1 analoogne tühi pistik, kuigi mitte sinine. must. ja ei ole päris kindel, kas see on õige. käisin küsisin sauelt ka neid releesid, et proovida, aga kuna igorit ennast ei old, ja paarimees ei osand nii pädevalt vastata, siis palus ta mul esmasp. tagasi tulla. aga ma ei jõua sinna. äkki oskab keegi öelda, kas on ka mõni must relee, mis peaks sinna sobima ja need **** aknad uuesti käima panema?
Postitatud: 18.06.2007 17:48 52
Postitas JD
Vaatasid ikka korralikult? See relee peaks koos teiste releedega ühe aluse külge kinnituma.
**** seda teab. Äkki sul polegi seda ja viga milleski muus hoopis. :? Aknamootorid ju ka korraga üles ei ütle..
Postitatud: 26.06.2007 21:55 57
Postitas mario1985
oli sama jama selle releega, oli ka üks jootekoht lahti jootsin kinni aga nüüd töötab ainult luuk aknad ei toimi ikka ( autoks 1991a 320 bmw) et kas kellelgi pole sellist asja olnud et miks nii siis on kui see on akende ja katuse luugi jaoks olev relee????
Postitatud: 03.07.2007 23:26 27
Postitas PIMP
tänud. asi toimib ;) LUKKU.
