Kuidas saab vahetada starterit autoks E36....
Postitatud: 08.06.2007 15:24 14
Postitas maxo
...Coupe M3 3,2l.
Sai natuke vaadatud ja tundub et on 2 varianti:käigukast maha või sisselase maha.Oli ka kolmas variant....sild,õõtsad ja veel mõned asjad lahti võtta...aga se ei tundus veel keerulisem kui 2 eelmist.
Äkki mõni teadjam on selle probleemiga kokku puutunud?
Postitatud: 08.06.2007 16:11 00
Postitas Fred
OT: Sellise auto puhul võiks ikkagi lasta esinduses või mõned tuntud autoremonditöökojas selliseid töid teha
Postitatud: 08.06.2007 17:56 09
Postitas prelude20
aga et kast maha saada tuleb enne ikka starter maha võtta või see m3 mingi imeloom.
Postitatud: 09.06.2007 01:25 37
Postitas maxo
Ma leian et juppe võib veel UMst võtta,kuid oma töö hinde on nad küll selliseks ajanud et vast Eesti peal on ikka samal tasemel spetsialiste ikka veel,kes ka inimliku raha eest tööd teevad...see selleks...
Starter asub käigukasti peal kergelt vasakul küljel...nii ülevalt kui alt pääseb sellele pealtnäha ligi ainult niipalju,et saab käega katsuda...muu on suht keeruline.
Postitatud: 09.06.2007 09:17 30
Postitas hollow
maxo kirjutas:Ma leian et juppe võib veel UMst võtta,kuid oma töö hinde on nad küll selliseks ajanud et vast Eesti peal on ikka samal tasemel spetsialiste ikka veel,kes ka inimliku raha eest tööd teevad...see selleks...
aga et käigukast maha saada on vaja starteri kinnitus poldid lahti saada... ja ylejäänud poldid ka....
ühesõnaga jama.... võta sisselase maha või lammuta esisild kyljest ära igaljuhul on need teostatavad ja ei ole seal vägapalju lammutada
Postitatud: 10.06.2007 00:21 24
Postitas maxo
Jama ta on jah...tundub et siis oleks valik ilmselt kasti mahavõtmine,kuna simmerlingi vaheuseks ja siduri kontrolliks tuleb seda nii või naa teha...niikaua tuleb siis aeg-ajalt auto ise käima joosta
Õnneks mu tagasihoidlikud 150+kg teevad selle suht lihtsaks...parkimiskohti tuleb vähe valida ainult:D
...aga kui on kiirem ja lihtsam lahendus siis olen avatud ettepanekutele!
Postitatud: 10.06.2007 00:49 51
Postitas prelude20
vii remondi töökotta ja las mehhaanikud higistavad ja muideks nad neid niipalju maha katkund . omal võeti maha see 15minuti ja paari ebasündsa sõnaga
Postitatud: 10.06.2007 06:41 29
Postitas truumu
Melasi Auto
Teevad Su starteri korda ka
Postitatud: 10.06.2007 09:45 13
Postitas maxo
truumu kirjutas:Melasi Auto
Mul tuli teine starter autoga kaasa...loodetavasti ka töökorras!
Postitatud: 14.06.2007 10:58 08
Postitas maxo
Et kui kellelgi sama probleem....7.5h ja 3 inimest läheb vaja kui seda enne teinud pole
Postitatud: 14.06.2007 11:12 24
Postitas hollow
võin sulle kindlalt väita, et selle saab tehtud yksinda... aga ajakulu on esmakordsel lammutamisel tiba suurem... mul kulus starteri mahavõtmiseks miskine 4h ja seda ylevaltpoolt lammutades autoks 325
Postitatud: 14.06.2007 11:19 14
Postitas maxo
Vbl küll...ma ei tea kui sarnased 2.5l ja 3.2l oma ehituselt on ja kas kastid on ikka samad ja starteri asukoht sama....õigete võtmetega oleks asi ilmselt tunduvalt kiirem ja vähem närvesööv olnud
Postitatud: 14.06.2007 13:23 19
Postitas Morten
BMW juhend näeb ette, et sisselase maha. Kui vaja siis saaksin näiteks juhendi välja printida.
Postitatud: 14.06.2007 13:30 03
Postitas maxo
Me sedakaudu tegimegi
Postitatud: 14.06.2007 15:04 19
Postitas hollow
sellisel juhul tekib kysimus, et mida te seal kolmekesi tegite???
Postitatud: 14.06.2007 15:29 27
Postitas Morten
1 tõi poest õlut, 1 õpetas ja 1 tegi tööd?:D
Postitatud: 14.06.2007 15:44 50
Postitas prelude20
iiiiiiiiiiiirrrrrrrrrwwwwwwwwwww. tüüpiline remont
Postitatud: 14.06.2007 23:07 24
Postitas maxo
...tegelikult üks sättis ligi meetripikkust mutrivõtit õigesse kohta,teine hoidis seda koos ja keeras ja kolmas näitas valgust ja käis poes etc.
Postitatud: 15.06.2007 10:09 30
Postitas hollow
siis küll jah
ise sain üksi selle kõik tehtud
Postitatud: 15.06.2007 12:55 59
Postitas maxo
Pead ei anna(pole sellise pilguga vaadanud), aga ma millegipärast arvan,et M-l on võib kapotiall olla vähem ruumi kui 325l?
Postitatud: 15.06.2007 13:28 19
Postitas hollow
maxo kirjutas:Pead ei anna(pole sellise pilguga vaadanud), aga ma millegipärast arvan,et M-l on võib kapotiall olla vähem ruumi kui 325l?
oluliselt mitte... põhimõtteliselt on mõlemad masinad kapotialt täis... see kui sa veel lisaks 1-2 asja pead maha võtma ei tee tööaega vägapalju pikemaks
Postitatud: 17.06.2007 20:10 50
Postitas meph
Kapotialune suht 1-1'le täidetud nendel mudelitel, M'l lihtsalt sisselaskekollektor veidi suurem. Plokk on põhimõtteliselt ju sama. Tükid seega ka samade kohtade peal
Omal ajal sai starterile lähenetud nii, et mootor veits lahti lastud, sai veidi ruumi juurde.
Postitatud: 20.06.2007 18:35 08
Postitas guits000
Seoses starterige mul selline mure et e36 325 starteri pendiks hakkab ära väsima aga uue tellimiseks oleks vaja toote koodi, kas seda vin koodi järgi ei saa kuidagi teada? Ei tahaks nagu laiali kiskuda enne kui uus jupp käes on, sest liikuda on ju ka vaja!
Postitatud: 20.06.2007 18:43 50
Postitas Cert85
guits000 kirjutas:Seoses starterige mul selline mure et e36 325 starteri pendiks hakkab ära väsima aga uue tellimiseks oleks vaja toote koodi, kas seda vin koodi järgi ei saa kuidagi teada? Ei tahaks nagu laiali kiskuda enne kui uus jupp käes on, sest liikuda on ju ka vaja!
Võib-olla sellest abi:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=25
Ja abi võid otsida alati (peaaegu) :
Postitatud: 20.06.2007 18:55 22
Postitas guits000
vaatasin sealt, aga mind ajas segadusse see kiri:
ONLY APPLIES TO STARTER BOSCH
TYP NR. 0 001 108 115
kas ma saan kindel olla et just see starter on minul peal? autoosad.ee pakub mulle 2 erinevat bosch-i starteri pendiksit...
Postitatud: 20.06.2007 22:06 39
Postitas maxo
Uut starterit saan mina ka pakkuda...aga pean täpsustama mis variante on.
