E46 sööb rehvi
Postitatud: 10.06.2007 10:14 48
Postitas SirLouis
sai siis rooliotsad,õõtsapuksid ja sarniirid vahetatud ja sillastendil käidud ja peaks nagu kõik okei olema.panin siis uued rehvid ka alla ja selline tunne on, et sööb ikka rehvi nagu või tundub mulle lihtsalt nii??
jupid vahetatud ja sild regullitud...ei tohiks enam probleemi olla ju või mis arvate?
Postitatud: 10.06.2007 11:55 40
Postitas Kalmer K.
Mismoodi ta sul rehvi sööb? Üldiselt, väljaspoolt, seespoolt, keskelt?
hmm
Postitatud: 10.06.2007 13:16 19
Postitas adidas117
kui kõik korras autol siis võib rehvirõhk väga palju mõjutada ehk siis kui rõhk liiga suur sööb rehvi keskelt ja kui liiga väike (rehvi jaoks) siis sööb ääri
Re: hmm
Postitatud: 10.06.2007 15:59 48
Postitas --overdose--
adidas117 kirjutas:kui kõik korras autol siis võib rehvirõhk väga palju mõjutada ehk siis kui rõhk liiga suur sööb rehvi keskelt ja kui liiga väike (rehvi jaoks) siis sööb ääri
täpselt nii... ;)
Postitatud: 10.06.2007 21:41 11
Postitas SirLouis
no juhipoolset rehvi sõi nagu seestpoolt ääres paari sendi jagu ja teistpoolt sõi väljast poolt....vahetasin kõik jupid ära ja sillastend tehtud....rehvirõhk....mis see õige oleks siis 18tollisel 225/40...mul mingi üle 2,5 sees.
Postitatud: 11.06.2007 07:31 10
millega mõõtsid? kas mõlemal rehvil esimesel ikka sama palju ?
Postitatud: 11.06.2007 09:14 58
Postitas SirLouis
--overdose-- kirjutas:millega mõõtsid? kas mõlemal rehvil esimesel ikka sama palju ?
mõõtsin statoilis....ja mõlemal samapalju....a kas 2,5 on okei?
Postitatud: 11.06.2007 11:11 58
2.5 on mõne kummi kohta ok aga tanklate mõõdikud kindlasti mitte :!:
Postitatud: 11.06.2007 11:34 33
Postitas ...:::Freementar:::...
--overdose-- kirjutas:2.5 on mõne kummi kohta ok aga tanklate mõõdikud kindlasti mitte :!:
Tanklate mõõdikud võivad küll palju valetada kuid näitavad vähemast ära kas on mõlemal rehvil ühene tase.
Postitatud: 11.06.2007 12:05 40
tasuks kindlasti kõikide kummide rõhud üle kontrollida ka tagumiste...
Postitatud: 11.06.2007 16:46 02
Postitas SirLouis
--overdose-- kirjutas:tasuks kindlasti kõikide kummide rõhud üle kontrollida ka tagumiste...
panin täna mõlemasse rehvi 2,7 sisse ja vaatab mis teeb.....natuke on selline tunne et auto tahab natuke paremale nihkuda kui rool lahti lasta....ennem oli veel hullem....käisin sillastendil ära ja nüüd väga vähe kisub paremale...äkki peaks veel minema stendile ja oma muret kurtma!
Postitatud: 11.06.2007 16:50 14
kas siis sillastendis ei öeldi midagi vigade kohta ?
Ma ise käisin eelmisel aastal stendis ja mind saadeti ära, öeldi et enne vaheta puksid ära ja siis tule tagasi, vihjates sellele et nii on mõistlikum. Mis stendi sa kasutad et juba 2 korda käinud ja 3 korda tahad veel minna ?
Postitatud: 11.06.2007 18:08 16
Postitas adidas117
aga kas pole loogiline et natuke paremale kakub? et siis tee ju keskelt kõrgem? proovi sõita tühjal teel vastassuunas siis ehk peaks teisele poole natuke hoidma... mul igatahes nii, kuigi puksid ok stendis käidud:)
Postitatud: 11.06.2007 22:22 31
Postitas SirLouis
ma vahetasin enne stendi õõtsapuksid...sarniirid ja rooliotsad ära...ja stendis ei öeldud midagi et viga oleks....aga ma proovin homme sõita vastassuunas ja siis näeb kas natuke kisub teiselepoole....loodab et kisub:D
Postitatud: 12.06.2007 13:22 34
Postitas snuz
sama mure, taga rehvid on täiesti siledad, esi omad on enamvähem, mingi 2 aastat vanad goodyearid. rõhku on koguaeg normaalne olnud 2,5-3,0 taga. ülevaatusel öeldi et kõik asjad on korras
Postitatud: 13.06.2007 01:00 35
snuz kirjutas:sama mure, taga rehvid on täiesti siledad, esi omad on enamvähem, mingi 2 aastat vanad goodyearid. rõhku on koguaeg normaalne olnud 2,5-3,0 taga. ülevaatusel öeldi et kõik asjad on korras
vb veits palju kummi põletand :lol:
Postitatud: 13.06.2007 10:49 47
Postitas snuz
ma arvan et ikka mitte, DSC on koguaeg peal ja ma pole selle autoga kordagi rehvi suitsetanud, kas tõesti goodyear eagle f1 on halvad rehvid?
Postitatud: 13.06.2007 12:13 14
snuz kirjutas:
ok...ei oska rehvi kommenteerida seda...aga kas eelmistel rehvidel oli ka samamoodi?
Postitatud: 13.06.2007 12:27 53
Postitas erikred
kui pole kuidagi äärest/äärtest või keskelt rohkem kulunud siis ei tasu muretseda. Õigeveolistel autodel kuluvadki tagarehvid vähe kiiremini, vahet pole kas sul on veojõukontroll/stabiilsuskontroll või misiganes peal.
Samas ei ole see rehv just mitte kõige kõvema seguga ja olenevalt läbisõidust on normaalne et nad aasta-kahega ära kuluvad.
terv
erich
Postitatud: 13.06.2007 13:08 54
erikred kirjutas:
terv
erich
jäi see 2a koht lugemata :oops: aga kui mul kummid 2 a vastu peavad siis olen väga õnnelik... :P
Postitatud: 13.06.2007 13:43 25
Postitas snuz
ei tea jah mis rehve peab ostma, 10 tonniseid enam kunagi ei osta, kuluvad sama kiiresti kui 5 tonnised :P
Postitatud: 13.06.2007 14:06 10
Postitas andresv
snuz kirjutas:ei tea jah mis rehve peab ostma, 10 tonniseid enam kunagi ei osta, kuluvad sama kiiresti kui 5 tonnised :P
see asi vist peaks kuidagi nii olema
parem rehv = parem pidamine
parem pidamine = pehmem segu
pehmem segu = kiirem kulumine
seega
parem rehv = kiirem kulumine
Postitatud: 13.06.2007 18:18 45
Postitas adidas117
kas 2,7 või 3.0 tiba ülerõhk pole ? Muidugi kui auto koguaeg triiki täis siis ok aga muidu tundub liiga suur! Ja rehvide kulumisest siis et mida suurema tolliga rehv seda kiiremini ta kulub! Põhimõte selles et suurel rehvil kiiruseindeks nii suureks aetud mul endal 17" ja mingi 280km/h on misiganes täht seal... Aga sellisel kiirusel peab rehv paremini pidama ja seega on nad oluliselt pehmema seguga kui 15" rehv
Ja see kellel mitu aastat rehvid vastu peavad on küll väga isiklik teema!
Ma õnnelik oleks kui 2a peaksid, kuna sõidan aastas 70 - 80 tuhat läbi ja pedaalidega ka eriti ei koonerda ;)
