E46 330D ei käivitu.
Postitatud: 10.06.2007 20:18 43
Postitas snuz
Auto on 2000 a. 330 TD ja vahepeal ei käivitu, algul arvasin, et kõrgsurvepump. Käisin kontrollis ja öeldi, et nukkvõlli andur. Kas seda on raske vahetada ja mis hind?
Postitatud: 10.06.2007 20:39 38
Postitas kapa
ei ole raske vahetada.
Postitatud: 11.06.2007 08:46 03
Postitas Tauri
ja vahetada Um-s, sest võib juhtuda, et aasta pärast jälle vaja vahetada!
maksab ca 2k
Postitatud: 11.06.2007 18:15 17
Postitas snuz
Käisin täna Karla Autos rääkimas, nüüd öeldi, et arvatavasti mingi juhtme jama või mingi kõrgsurvepumba rõhuklapp jamab. Diagnostikas on käidud, keegi ei tea mis viga võib olla. Jube jama kui diislimehed ei oska öelda mis viga
Postitatud: 12.06.2007 09:51 07
Postitas Tarmo
Minul oli see kõrgsurve pumba rõhuklapp kutu ja siis ei käivitunud üldse.
Mitte et poleks soojast ega külmast peast probleem olnud vaid oli täitsa vait.
Starter tõmbas , aga lootus käima saada puudus.
maksis see UM-is mingi 2500.- + vahetus.
Postitatud: 13.06.2007 17:22 08
Postitas snuz
ühesõnaga arvatavasti on siis rõhuklapis viga, pole mõtet kuskilt mujalt viga otsida?
Postitatud: 14.06.2007 09:54 36
Postitas Tarmo
diagnost abiks.
Muidu äkki vahetad valed jupid ära ja ikka ei hakka tööle.
Postitatud: 14.06.2007 18:46 36
Postitas snuz
peab siis UM-is diagnostikat tegema, kuna Karla Autos tehti juba ja nemad täpset viga ei leidnud, lihtsalt ümbes ütlesid
ei käivitu
Postitatud: 12.07.2007 15:54 39
Postitas mluht
minul läks nukvõllianduri vahetus koos vea otsimisega mingi 2200 (UM-is)
