jääb nagu hingest kinni ?
Postitatud: 12.06.2007 22:44 23
Postitas gauts
autoks siis e-36 318is. mida arvata sellisest nähtusest ,kui gaasi tugevalt juurde vajutada siis tõmbab nagu hingest kinni ja kui gramm pedaali tagasi lasta hakkab normaalselt kiirust koguma . Kas see on normaalne ?
Postitatud: 12.06.2007 23:08 01
Postitas thend
muidugi normaalne.kas sa tahad et siis nii kui sa vajutad pedaalipõhja on kohe 100 sees ja ei mingit kogumist?Ega ta sul mingi püssikuul ei ole :) Mul sama masin. :cool:
Postitatud: 12.06.2007 23:15 26
Postitas prelude20
omal 2.0 ja sama asi. lihtsalt sujuvalt vajutada, ja kui järsku vajutad siis aitab korra jala kergitamine ja minek milline
Postitatud: 12.06.2007 23:18 49
Postitas thend
nii ta on ja võid ka nii proovida kui tahad tõmmet tunda et algul vaikselt lased 2 e käiguga pedaal kusagil poole peal seal kus siis 1 lõõr lahti on ja siis annad järsku gaasi juurde no oi küll siis on minekut :cool: :lol: aga kui nüüd asi asjalikult kokuvõtta siis sellepärast ta ei lähe sul kohe edasi, vaid tirib kinni et masin ei jõua kütet piisavalt kiirelt põletada ja asi tirib kinni. kuid kui natuke järele anda siis saab tuurid ka üles ja asi korras.
