Mis värk on, kui lükkan esimese käigu ei ole seda, kui lükkan tagumise käigu sisse hakkab esimene naq tööle ja tagumist ikka ei ole..
Kas käigukasti hoovastik on pees kusagilt või sünkronisaator?
Tänud ette!
e36 käigud
mul oli ka sarnane häda... tagurpidi käiku saamiseks pidi käigukangi lükkama läbi keskkonsooli
Mul olid käiguvahetus hoovastiku puksid ära kulunud
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
need kaks alumist puksi siis sellel joonisel.
Ma puurisin need vanad puksid välja ja treisin uued asemele. Aga kahjuks see lahendus ei püsinud eriti kaua. Originaal pukside vastu ikka ei saa. Peaks vist proovima karastatud pukse sisse teha vms. originaal hoovastik UM-is ca 1500.-
Seda lõtku saab lihtsalt kontrollida. Kui käik on sees ei tohiks käigukangi külgedele liigutades lõtk olla üle paari sentimeetri (käigukangi otsast mõõtes)
Samas võib sul ka viga mujal olla... näiteks käigukasti siseses hoovastikus.
