K. 318 is (e36)vedrustuse kohta
gauts
Postitus Postitas gauts »
kas selline asi on normaalne ,et kõrvalistuja poolsed rattad istuvad mõlemad 1cm võrra koobastele lähemal . olen lasknud veermiku ja vedrude korrasolekut kontrollida aga mingit viga pole leitud. Kas võib olla tegu mingi kunagise avarii tagajärjega ?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
võib küll
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Võib olla küll kuid ei ole selles veendunud. Endal olnud 3-seeria kupeesid 4-tk ning vist kõigil olid kõrvalistuja pool ca sent madalam. Kas keegi täpsemalt teab milleks see hea on? Juhi raskus teisel pool tasakaalustab auto?!?!? Huvitav oleks teada jah.
Muidumees aega surnuks löömas
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Selgusele aitab jõuda see (kui on aega jebida), kui vahetad parema ja vasaku poole vedrud ära omavahel. Ja võrdled siis.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
3 Seeria Manual (Bentley Publishers) kirjutab nii:
Maximum variation between sides 10mm
See kõrgus oleneb vedrustuse tüübist ning velje suurusest. Võin õelda, kui tahad.
Mul endalgi oli mingi erinevus kõigil ratastel sees. Aga jäi ka 10mm piiri sisse. Äkki polegi auto kaalujaotus vasakul ja paremal poolel võrdne.
Kas siis hakkab nii väga silma see erinevus?
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
gauts
meelis k kirjutas:3 Seeria Manual (Bentley Publishers) kirjutab nii:
hakkab silma siis kui vaadata kõrvalistujapoolset tagaratast ,mis tundub ikka tugevalt koopas istuvat. tundub lausa ime et kumm kuskile vastu ei käi. rehvi mõõt on 225 50 16
elm
Postitus Postitas elm »
meelis k kirjutas:... 225 50 16...
See mõõt ju tehase poolt ettenähtud.
