E36 salongi õhusuunajaga probleem
Postitatud: 04.07.2007 15:24 51
Postitas revo325
Kui keerata õhusuunaja esiklaasi või jalgade peale on kõik korras, aga kui keerata salongi puhuma, siis õhku ei tule ja armatuuri alune kohiseb (puhub õhu armatuuri alla). Ilmselt kuskil on midagi lahti või katki, aga kus ja kuidas sinna ligi pääseb?
Postitatud: 04.07.2007 17:21 01
Postitas sander k
Kui tahad näha milles viga, siis pead armatuurlaua pealt ära võtma. Enne võid ka kontrollida seda hooba mis keerab klapi asendeid. Ma oletan et sul on tavalised pliidinupud. Kui midagi katki siis minu käest saad juppe sümboolse tasu eest.
Re: E36 salongi õhusuunajaga probleem
Postitatud: 04.07.2007 17:37 19
Postitas elm
revo325 kirjutas:...kui keerata salongi puhuma, siis õhku ei tule...
Rumal küsimus, aga kas ülvalt siibrid ikka lahti? Ja hoobadele pääseb mingil määral ka kindalaeka poolt ligi, vaja see ainult eest ära rookida.
Postitatud: 04.07.2007 17:48 29
Postitas Mihkel_O
mul selline küsimus, kas e36 ongi nii, et otse salongi sooja ei puhu, ainult jalgadele ja aknale? isegi nupul on märgitud see koht sinisena?
Postitatud: 04.07.2007 19:01 36
Postitas Aaro
sookoll kirjutas:mul selline küsimus, kas e36 ongi nii, et otse salongi sooja ei puhu, ainult jalgadele ja aknale? isegi nupul on märgitud see koht sinisena?
sellest siin ka juttu olnud, selline variant ilma kliimata autodel.
