Sportsummuti E30'le?
Postitatud: 12.07.2007 02:24 07
Postitas Joel_T
Tervist siis.
Nimelt, leidsin ladu24.ee'st ühe kena sportsummuti, mida arvan sobivat enda kullakesele alla
põhimõtteliselt on asi nüüd selles, et kas toru läbimõõt sobib, kunagi mõõtsin aga meelest on ära läinud, sellel pütil on sissemineku ava läbimõõt 58mm, et kas see läheb tavalisele bmw summuti torule otsa?
pütt ise selline:
Põhimõtteliselt oleks tänulik ühe konkreetse vastuse eest.
Muidugi võite veel arvamust avaldata selle püti suhtes, ise muidu arvasin et tundub normaalne,samas ega sisse ei näe kah
Postitatud: 12.07.2007 02:33 49
Postitas AARE540
Mõõda toru uuesti ära, saad konkreetse vastuse ju
Muuseas, su avatar... Üks punane E30, mille nimi on Red Devil, on siin juba olemas, seega selle kasutamisõigust peaks sa Pillelt küsima:)
Postitatud: 12.07.2007 21:29 55
Postitas Joel_T
põhimõtteliselt selle nime ma mõtlesin ise välja,bmw on mul punane ja kapoti peal on **** kleeps,niiet ei tohiks probleemi olla,aga kui tõesti seda teist venda see häirib siis ma seda ei kasuta,aga muidu tegelikult mul oleks täisõigus sellele
aga krt, käisin täna maal, läks meelest ära
ühesõnaga kui mõõt sobib, mis te muidu sellest arvate?
on keegi üldse proovind seda et mis häält ta teeb ja kas minekut ka mõjutab?
Postitatud: 12.07.2007 22:10 33
Postitas AARE540
Pildi järgi on suht raske midagi arvata... aga kas on sellel sportsumpal nii väga mõtet, sul oleks ju mujale tajooba papi alla tagumiseks võimalusi.. See, kui sa arvad, et see minekut mõjutab- ei tasu igasugu linnalegende uskuda, kui mõnel on 50heppa laksust juurde tulnud tagapütiga...
Aga see avatariteema- esiteks, Pille ei ole vend, kui sa nime järgi pole aru saanud ja teiseks- arvestades, et Pille punane saatan on figureerinud nii ajakirjanduses kui ka klubi kalendris, ja kui sa vaatad tema auto teema kuupäevi ja tema enda liitumiskuupäevi, siis... Mis sa nüüd kostad ahh...
Postitatud: 12.07.2007 22:22 25
Postitas Pille
Mina olen see "vend", kelle auto kannab seda nime juba pea kolm aastat. Autol on leegid ja ees peeglite peal ja taguotsale on maalitud Red Devil. Tegu pole mingi kleepsuga, vaid maalingutega. Samuti on minu nimele registreeritud ka sellenimeline MTÜ, mille tegevusalaks on mootorispordi võistlused.
Ma palun sul seda nime mitte kasutada, eriti avataril, see tekitab vaid segadust, sest meie meeskonnad ja sina pole mitte mingit moodi seotud. Aitäh!
Postitatud: 12.07.2007 22:36 29
Postitas Joel_T
okei okei,rahu,vabandust et ma sind vennaks kutsusin,ma seda nimevärki eriti ei lugenud, eks ma mõtlen siis midagi muud välja, aga ega sa selle üle ei pahanda kui ma oma msni pealkirjas seda kasutan?
muidu sportpüti teemas edasi siis, mitte et ma arvan et ta nüüd 50 heppa laksust juurde annab,vaid olen lugend mitmest kohast et on öeldud et nagu oleks kiirendus parem.....muidugi oleks mul raha ka mujale taguda, põhimõtteliselt lihtsalt küsisin, eks seda ole aega hiljem ka osta
minu pärast võib teema lukku taguda ja Pille,sa võid vastata mulle postkasti
Postitatud: 12.07.2007 22:40 28
Postitas AARE540
See tunne, et kiirendus parem on, see on rohkem peakolus kinni, vaevalt seda nii tagumikudünoga tunneb... Mulle tundus ka peale auto värvimist, et auto libiseb paremini ja kiiremini läbi õhu
Postitatud: 12.07.2007 22:43 23
Postitas Joel_T
irw....ühesõnaga ma hävitan rooste ära ja peaks auto kohe poole kergem ka saama
ja seda siiski juba kaalu peal mõõtes ma pakun,aga okei, see juba OT, põhimõtteliselt ta annab siis nagu hääles juurde ainult, vb ta midagi muudab ka minekut aga seda ei pruugi ise tunda, vb ainult kui mõõtes millegagi
Postitatud: 12.07.2007 23:54 42
Postitas elm
RedEvil on ka väga hea nimetus
Postitatud: 12.07.2007 23:58 39
Postitas Roland325
Mina arvan nii ,et alles siis mõtle selle püti peale, kui auto nii korras, et raha rohkem kuhugi panna pole! (Ise ei paneks siis ka)
Postitatud: 13.07.2007 00:41 56
Postitas raimo_r
bemmi originaal tuletorud olid mäletamist mööda 45mm, ka edasi peaks torud olema ~45mm'se läbimõõduga. samuti jookseb kuuesilindrilisel paraleelselt kaks toru, nii et on vaja üleminekut. selline üleminek maksab ca ~500 eeku ise.
ise pakun, et see "sportpütt" on suhteliselt väikeste mõõtudega, nii et sealt saab ainult ühe suure plärina.
Postitatud: 13.07.2007 15:53 15
Postitas Joel_T
nojamh...põhimõtteliselt saaks ma lasta ju onul ka sellise ülemineku valmis teha aga pole erilist mõtet praegu, nagu Rolandki ütles siis raha on ka mujale panna
