klapid kl6bisevad v2ga k6vasti.
Postitatud: 23.07.2007 10:10 45
Postitas aimik
ostsin m6ned n2dalad tagasi 318 91. a. l6pp.
kolme p2evaga hakkasid klapid kl6bisema hullult.
mis viga? kas plunserid/klapit6ukurid vms. on 2kki l2bi.
kui kallix umbes remont v6ib minna?
Postitatud: 23.07.2007 10:44 56
Postitas aimik
tahaks vahetada nukv6lli, nookurid ja t6ukurid.. Kui palju maksavad? koos vahetusega.
Postitatud: 23.07.2007 12:04 31
Postitas Igor525
too müüjale tagasi. las maksab raha tagasi , või hüvitab 50% remondist.
suht raske muidugi tõestada, et ta veast teas, kuid kui ta ütleb et teas, saab raha tagasi nõuda.
Postitatud: 23.07.2007 12:26 39
Postitas elm
Võid muidugi uurida, mis õli seal on, kui ikka on.
Postitatud: 23.07.2007 16:42 08
Postitas Viljar
Esimene asi vast õilvahetus, soovitavalt poolsünt õli sisse panna.
Kust viimati tankisid , võibolla said kehva bensiini ?
1.8 puhul maksavad tõukurid-nookuri-seibid-nukk ca 4000 eeku, lisaks veel vajalik klapikambrikaane tihend, kui rihmaga mootor, siis oleks mõistlik vahetada otsa simmer.
Postitatud: 23.07.2007 17:00 05
Postitas estex
Vaevalt need klapid klõbisevad, proovi õlivahetust ehk aitab, kui ei siis pea remonti.
Re: klapid kl6bisevad v2ga k6vasti.
Postitatud: 24.07.2007 22:13 28
Postitas Keith120
aimik kirjutas:ostsin m6ned n2dalad tagasi 318 91. a. l6pp.
kas mitte hüdrotõukurid ei tiksu hoopis? , remont umbes 4-5 kilo ... algul võid proovida õli ära vahetada ,ilmselt võivad nad ka vait jääda siis isegi mingiks ajaks , aga see on lihtsalt remondi edasi lükkamine ... vähemalt minu 325 e-36 oli nii
