316 e36 pidurikettad tulikuumad
Postitatud: 27.07.2007 23:24 04
Postitas Kaido325i
kas see on normaalne et pärast 8km sõitu on piduri kettad tõsiselt kuumad.... tunda oli parkides kärsakat, läksime vaatasime tagumisi olid väga kuumad....esimestele ei saanud kätt ligi panna, tundsid, et väga kuum õhk.
milles võib viga olla?
Postitatud: 28.07.2007 00:09 08
Postitas tsjuvak
316 taga trumlid ju?
Mis kettastest jutt käib?
Postitatud: 28.07.2007 00:29 23
Postitas thend
tuuningu masin
kuid kas sa ei karda, et klotsid on peale jäänud?või oled sa selle väikese maapeale väga julmalt pidurdanud
kuid muidu jah klots teeb asja kuumaks.
Postitatud: 28.07.2007 13:25 11
Postitas guido500
või käsipidur kinni jäänud. kuidas autol vabajooks on?
Postitatud: 28.07.2007 15:51 51
Postitas Viljar
Ega käsipidurit peale ei jätnud ?
Teinekord jääb kässar õige pisut peale, samas väga nagu ei takista sõitu, aga trumlid teeb kuumaks.
Muidugi võib olla, et on klotsid suhteliselt kulunud ja kipub peale jääma, äkki silindrid kinni, võimalusi palju.
