E36 320i ei liigu hästi edasi.
eestisilk
Postitus Postitas eestisilk »
Tervist.
Oli plaan enda oma maha müüa, aga tundub et pole eriti huvi,
seega otsustasin vist järgmine suvi müügi kasuks.
Kuid pisikene probleem.
Nimelt sai 318is'iga proovitud masti raadil, kuid igakord sain pähe.
Panin tähele, et kui pöörded jõuavad kõrgele, siis auto tahokas jääks korraks
seisma, kogub ja liigub edasi. Milles võib probleem olla ?
Mida vahetada et paremini liiguks ?
Küünlad ?
Bensiinifilter ?
Tänud.
kaaps
sama pill
Postitus Postitas kaaps »
võta pooleks tunniks aku juhe maha ja proovi siis . endal läks auto tunduvalt erksamaks.
kaaps
kui proovitud anna teada kas muutus paremaks.
Eesnahkhiir
Postitus Postitas Eesnahkhiir »
vaata ,ega süütemäng mingi lägaga kaetud pole.
pakun lõhnakuuskede riputamise teenust.
muud kahjuks ei oska......
joh
Postitus Postitas joh »
Sellised asjad nagu küünlad, bensiinifilter ja muud õlid ja rihmad peaks iga enesest lugupidav autoomanik juba ilma küsimata ära vahetama. Kui elementaarsused on korras ja auto ikka ei liigu, siis peitub viga milleski muus, aga vähemalt on kõige tavalisemad asjad tehtud. Eriti veel kui tahad autot enda käes järgmise suveni hoida, siis pole üldse mõtet mõelda.. Bensufilter proovi esimesena ära vahetada, aga võimaluse korral tee kõik koos :)
Eesnahkhiir
milleks vahetada asju, mis võivad ka korras olla? vahetamisele võiks eelistada kontrollimist. muidu peaks ideepoolest olema ka uue auto ostmisel vajalik kohe hunnik asju välja vahetada- nii igaks juhuks :D
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kui pikka maad proovisite?318 is tömbabki esialgu eest ära r4 on alguses erksam ja lõpus uimane aga r6 on alguses uimane ja lõpus erksam.kui tahad tule keilasse ja proovi minu chipitud aju siis peaks igal juhul eest ära minema.8-9sek 0-100.tippkiirus 226(möödetud gps-iga).muidugi mootor peab ka korras olema!!
mina tömbasin enda omal igal juhul tagasilla kere küljest ära(kere nörk -roostes polnud),nüüd keevitamisele ja tugevdamisele!!
330ci 6k man
jargo
minu 320 sai ennem ka 318-85kw 95a käest lutti ja mina olin üksi kui teises autos oli kolm inimest!
muidugi sai veel vahetatud ka rõngad,saaled,süütepoolid,küünlad(platinum),nukkvõllid,penafilter,paagipump,katt vahelt minema,otseläbi väljalase,kütuseröhuregulaator,aju.tulemas veel torukolle!
tegelikult on tuunida 320 kui 325 on ju ka olemas!! ;)
330ci 6k man
