E46 - midagi ulub sõidu ajal
Postitatud: 05.08.2007 12:40 57
Postitas pulse
Tere!
Probleem selline, et kiirustel u. 105 ja üle selle, ühtlasel kiirusel sõites, kostub kusagilt ulgumine. Ei saa nagu aru kaa kust kohast see heli tuleb kuigi kui peaksin arvama siis tundub et tuleb käigukasti juurest. Kui sõita ühtlasel kiirusel ja siis kas kiirendada või aeglustada, kaob heli koheselt ja nii kui kiirus ühtlustub on see jälle tagasi (kiirusel üle 105). Heli kostub nii 4 kui ka 5 käiguga, madalamaga pole sellistel kiirustel sõitnud. Autoks on 2001a. manuaal kastiga 330D sedaan. Eelmine nädal sai UMis hoolduses käidud kuid puhkuste tõttu ei saanud nad proovisõidule kedagi saata ja jutu põhjal ei osanud nad ka midagi kindlat väita kuid kahtlustasid reduktorit. Ratta laagrid pidavat korras olema.
Ideid on?
Postitatud: 05.08.2007 23:01 23
Postitas prelude20
omal oli differ e36 läbi. kui sõitsid ühtlase gaasiga ulgus aga kui lasid jala gaasilt maha sõiduajal oli vaikus.ja rattalaager ulub pidevalt olenemata kiirusest. sa võid ju vaadata korra kõhu alla milline differ on. iluspuhas või õline. aa ja mul ulgus täpselt 90-110. ülejäänd ajal oli vaikus.
Postitatud: 06.08.2007 12:27 11
Postitas raivo188
mul ka sama asi et ulub sellistel kiirustel autoks ka sama 330d 2001 ulgumine kostab nagu tuleks käigu kastist differ ja kast mõlemad on puhtad ei ole õlised.Kui targemaks saad siis anna ikka teda
Postitatud: 08.08.2007 14:04 05
Postitas ivo.vark
Sama siin. Autoks on 330d 2000 aut. Ulub kiirustel 60-70 ja 100-110. Senini pole vea jälile saanud. Reduktor ja käigukast on kuivad. Kuigi kahtlus jääb,et kas reduktor või kardaani vahelaager. Kui vea ülesse leiad, anna teada!
Postitatud: 08.08.2007 19:06 09
Postitas kapa
pole elusees kuulnud ,et vahelaager undaks gardaanil .Katsu rehve , äkki on rehvid treppis.
Postitatud: 08.08.2007 23:34 24
Postitas sander k
Mul e36 oli selline asi et algul ka ulgus kiirusel 90-100 siis juba hakkas 80 peal ulguma, viga oli selles et üks rattalaager oli läbi. Peale vahetust oli vaikus.
Postitatud: 28.10.2007 11:39 59
Postitas pulse
UMis kontrolliti laagreid - korras. Nüüd ka värsked talverehvd all, ikka ulub samadel tingimustel.
Postitatud: 28.10.2007 17:09 58
Postitas kapa
auto tõstukile ja üles tõsta ja siis "sõita" .
Postitatud: 28.10.2007 19:48 11
Postitas pulse
proovisõitu jah kahjuks ei tehtud, oli vist puhkuste aeg ja pold inimesi selle jaoks vms
Postitatud: 29.10.2007 21:06 30
Postitas Margo_325
Mul e36 sarnane probleem. Aga kui differ uluks, siis sidur alla lükates ei tohiks häält teha ja vaiksel kiirusel ka tavaliselt ei tee. Mul veel selline erand, et 100ga sõites rohkem selline põrina ja ulgumise vahepealset, paremale kurvid on vaikus ja vasakule kurvid on veel hullem hääl ning kui pidurdan, siis jääb ka vait, kui piduripedaali lahti lased, siis jälle häälitseb. Mõtlesin, et kas ABS andur ei saa miskitmoodi vastu seda hammasvööd liikuda vms? Sest mul armatuuris ABS tuli lööb vahest põlema, vahest kustub ära.
Postitatud: 30.10.2007 00:43 37
Postitas carmo.v
Enda e36 sain täna just sellest ulgumisest jagu, vahetades ratta laagri.
Postitatud: 31.10.2007 14:02 20
Postitas sassike
mul ulgus samamoodi ja probleem lahenes kui vahetasin rattalaagri
