E36 328 Konditsioneeri ventilaator ei tööta..
Jama siis selles,et kondi vent ei tööta ja mootor läheb kuumaks.
Kui tihti või millal see vent töötab?Kellelgi võib-olla sama mure olnud?
328 M52
No ma ise arvan,et kondensaator läheb nii kuumaks,et radikas ei jõua
piisavalt jahutada..Kuumaks läheb mingi aja möödudes,kui panen salongi soenduse temperatuuri põhja,siis temp üle normi ei tõuse.
Kui katsuda radika lõdvikuid,siis eriti mingit temperatuuri vahet pole..ja sooja puhub ka salongi..Vendi sidur on korras.Mul see kondi vent,ei tööta.
328 M52
ma arvan sama ... sest mul e-36 325 ei töötanud see kondi ventikas umbes aasta aega ja kuumaks küll mootor ei läinud mitte kordagi , üks kõik mis asendis see salongi sooja regulaator siis ka ei olnud... muidugi kont ka see aeg ei töötanudelm kirjutas:Kondi vent peaks tõõtama koos kondiga pidevalt, mul vähemalt on nii. Aga kui mootor kuumaks läheb, siis peaks ju jama olema vendisiduris, veepumbas, termostaadis, radikas või õhk vahel....
Vaata releed üle äkki nendes viga. Vendi jaoks on kaks releed üks high ja teine low stage. Need asuvad kaitsmekarbis keskmises reas piki autot. Mõlemad on kollast värvi ja selles reas on ka lilla kliima kompressori relee. Teine asi mida vaadata on kas surve andur töötab. See asub seal kus kondents vett kapoti all tilgub ja neli juhet jookseb pistikusse. Võimalik et andur ei anna enam signaali.
