Auto siis e36 318i 83kw M40 mootoriga. Probleem ilmnes täna õhtul, kui käisin Nõmme grillis söömas. (Niiske oli ja vihma vähe sadas) Sinna minnes oli kõik okei, sõin ära ja enam auto käima ei läinud. Käivitad siis käivitub umbes 3-15 sec-iks ja sureb välja ja kui töötab siis 100-500 pöörde peal. Aga ühekorra lihtsalt läks ilusti käima ja töötas nagu peab, kõik oli okei, niikaua kui uuesti auto välja suretasin. Ja nüüd lõpuks peale natukest proovimist ja vedamist, enam ei käivitu üldse, isegi mitte korraks.
NB: varem pole ilmastiku olud mõjutanud.
Milles võib viga olla, endal mõistus otsas.... samas kiskusin tagumise istme küljest ära ja bensiini pumpa kuulda küll ei olnud :S
Ette tänades,
Sven
E36 318i 93 sureb välja koguaeg ei käi üldse.
probleem avastatud, bensiini pump :S
Kui kellelgi on pakkuda vaesele üliõpilasele odava hinnaga bensiini pumpa oleks tänulik
Auto: e36 318i 83kw -93
Samas küsimus kas koduste vahenditega ja kortermaja ees on võimalik see ise ära vahetada, või on seal rohkem lammutamist peale tagumise istme ära võtmise ja selle katte eemaldamise jne....?
bensiini oli veerand paaki kui see juhtus ja seda asja olen ma juba kuulnud
aga siiski pumbal olid harjased kulunud, sest kui vastu seda kohta taguda kus pump asus hakkas auto jälle ilusti tööle kui enam töötada ei tahtnud siis tagusin jälle
ja nii sõitsim ma sellega tallinnast rakveresse kus ma ta korda tegin
