E36 tulede jama
Postitatud: 24.08.2007 09:17 22
Postitas ziilike-uduz
Kopeerin lugejate autost siia, ehk on rohkem abi..
Üks tuli (parempoolne) põleb poolikult, eest vaadates jääb mulje nagu kaks parktuld põleks, kaugtuled panen peale kustub üldse ära ja viskab OBC-s low beam failure.
Vahetasin välja ja parandasin kontaktid ära, uued osrami H1 pirnid sisse, ikka sama jama... tuli põleb poolikult, kaugtuled peale kaob üleüldse parem pool ära.
Usa foorumitest lugesin, et pidi päris tüüpiline viga olema, üheks lahenduseks olen leidnud sellise artikli
http://www.emotors.ca/Articles/60.aspx
Kas oskab keegi aidata, kommenteerida? Mul endal jäi artiklist arusaam, et eemaldab vaid veateate OBC-st?
Postitatud: 24.08.2007 10:10 55
Postitas Heiki_L
Liiguta tule tagumist pistikut... pistiku juures võib olla juhe viga saanud ...
Postitatud: 27.08.2007 09:10 34
Proovisin ei aidanud, ei aidanud juhtme osaline lappimine, proovisin uut maandusjuhet, ei aidanud.. :?
Postitatud: 12.09.2007 19:39 49
Postitatud: 13.09.2007 20:57 52
Postitas J1anno
huvitaks ka kuidas seda probleemi lahendada.
Kui korraks kaugtulesid tõmmata, siis läheb tuli normaalseks.
Mis jama on...kehv pirn sees?
Postitatud: 17.09.2007 20:11 12
Mul saab kõrvalistuja poolne lähitule pirn ainult 4 volti peale, kaugtuled peale kustu tuli üldse ära. Ei suuda siiamaani lahendada probleemi ja ükski elektrik mind ka jutule ei võta :(
Postitatud: 18.09.2007 14:46 33
Postitas asko07
Kustkandist sa pärit oled. Lõuna Eestis Põlvamaal on üks hea elktrik. Temaga võid küll jutule saada. Ta teeb autode elektrisüsteeme.
Nr on tal 5285527
Räägid oma mure ära vaata mis ta ytleb
Postitatud: 18.09.2007 18:17 51
Postitas hollow
ziilike-uduz kirjutas:Mul saab kõrvalistuja poolne lähitule pirn ainult 4 volti peale, kaugtuled peale kustu tuli üldse ära. Ei suuda siiamaani lahendada probleemi ja ükski elektrik mind ka jutule ei võta :(
Kuna sa oled tallinnast, siis mine patriku jutule... kontaktid leiad foorumist
Postitatud: 19.09.2007 23:09 06
Ostsin uue tule, ja töötab.
Vana tuli oli igatipidi räbal ja saamatu.
Postitatud: 24.09.2007 17:35 37
Postitas Manki
Tule voolu pistiku küljest oli massi juhe täiesti lahti, selle jootsin tagasi ja tuli nagu uus.
Postitatud: 26.09.2007 21:09 32
Postitas vendw
avastasin ka et mul parem tuli nörgem kui vasak.
Postitatud: 27.09.2007 13:06 27
Postitas Manki
Pirni oled proovinud vahetada? proovi vasaku tule pirnidega kasvõi.
