E36 320i puterdab kiirendusel.
Postitatud: 29.08.2007 17:43 01
Postitas estbmw
Probleem seisneb siis selles, et E36 320i 91´ puterdab kiirendades ja tuuride ülesvõtmise ajal.
Nimelt tühikäigul gaasi vajutades järsemalt tõmbab nagu hetkeks hinge kinni, sellesmõttes, et alguses nagu mõtleb vähekene ja siis teeb tutut ning siis läheb ilusti edasi pöördesse.
Esimese käiguga nagu viga eriti ei tunneta, vb siis käib jõud veel üle, ainult vahepeal kohapealt minnes kakub.
Teise käiguga sõites rahulikult pöörded alla 1000 ja järsult kiirendades täielik pidur peal, nagu ei vajutakski gaasi, eest õhulugeja juurest (tundub nii) kostub sellist paukumist või turtsumist vahepeal. Alles mingi aja peale kui pöörded vahest seal 1500-2000 kanti jõuavad hakkam masin astuma.
Kolmanda käiguga sama jama pööretel alla 2500 kiirendades hakkab kakkuma, poob hinge kinni.
Nagu välja loete siis ilmneb probleem pööretel alla 2500...3000.
Vahetatud on küünlad mitmeid kordi ning uus õhufilter on ka. Milles viga võib olla? Ilma õhufiltrita toimub sama asi, nn turtusb ja paugub.
Ning kuna külma mootoriga tühikäigul autol käia lasta, siis oleks selline tunne, justkui üks silinder jätaks vahele. Auto kohati lausa väriseb ning pöörded tunduvad suisa 500...600 ning 700...800.
Oskate välja pakkuda midagi? Milles võib probleem seisneda. Kuskilt kakub õhku? Mõni süütepool läbi? Pihustid?
Tänan.
Postitatud: 29.08.2007 21:42 57
Postitas Margo_325
Mul 318i M43B18 mootoriga sarnane jama. Nimelt esimese käiguga kohalt minnes jõnksutab ja mitte vähe. Teiste käikudega ei tee midagi ja tühikäik ka täiesti normaalne. Hakkas nii tegema peale seda, kui auto üle katuse käis. Siduris ega kastis ei tundu viga olevat, sest teiste käikudega nii ei tee, ainult esimesega kohalt minnes. Kui piitsa anda, st mingi 4000 pöördega kohalt minna, nii et rehvid vilisevad, siis ei ole midagi viga.
Postitatud: 29.08.2007 22:05 53
Postitas elm
Kuda ta siis sarnane, kui sul jõnksutab, aga teisel mehel poob mootor
kinni ja puterdab kah veel takkapihta :roll: lõhnab kardaani järele.
estbmw - benafilter/pump mis olukorras?
Postitatud: 29.08.2007 22:12 41
Postitas Margo_325
elm: Sarnane seetõttu, et esimesega samuti kiirendusel puterdab vms, kui mingitest pööretest üle saanud, siis normaalne.
Postitatud: 29.08.2007 22:34 56
Postitas Vana
Estbmw: Tõenäoliselt sul viga süütepoolides. Vaata ka http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Postitatud: 30.08.2007 08:46 25
Postitas truumu
:roll:
Kuidas seda lauset mõista?
Postitatud: 30.08.2007 13:24 20
Postitas estbmw
Vana kirjutas:Estbmw: Tõenäoliselt sul viga süütepoolides. Vaata ka http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Ise kahtlustan ka süütepoole või siis pihusteid, aga katsetada pole saanud kuskil. Peab siis need yle vaatama.
Aga see nukvõlli otsa andur, mis sellega. Võib ka probleem selles olla?
elm kirjutas:Kuda ta siis sarnane, kui sul jõnksutab, aga teisel mehel poob mootor
Kardaani järele? Millest sa seda järeldad? Kõrgematel pööretel ju korras.
Benafilter ja pump vahetatud, samuti lamba andur ning kolvirõhud on väga head. Diagnostikas käidu, viga seal ei leitud.
Oskab keegi veel midagi öelda, mida kontrollida või mis põhjus võiks olla.
Kas õhulugeja ei või siin mingit rolli mängida?
Postitatud: 30.08.2007 19:59 21
Postitas kaaps
endal oli ka sama mure et külmalt madalatel hakkas pooma . dia diagnost. näitas lambta veateatet. oli ka co ja hc madalatel mitu korda üle lubatud normi kuid pööretel korras . Arvan et paras aeg diagnosti minna . autoks oli 320i 94 a
Postitatud: 30.08.2007 20:03 54
Postitas kaaps
Kasutan seda teemat oma üsimuse esitamiseks . kas e-36 320 94- l on tühikäigumootor ja kui on siis kus see asub. Tänud.
Postitatud: 30.08.2007 20:50 50
Postitas estbmw
kaaps kirjutas:endal oli ka sama mure et külmalt madalatel hakkas pooma . dia diagnost. näitas lambta veateatet. oli ka co ja hc madalatel mitu korda üle lubatud normi kuid pööretel korras . Arvan et paras aeg diagnosti minna . autoks oli 320i 94 a
Diagnostikas on käidud kordi mitmeid aga ei midagi. Lambda vahetatud! Ei aita midagi, sama jama.
Postitatud: 31.08.2007 11:56 59
Postitas elm
estbmw kirjutas:Kardaani järele? Millest sa seda järeldad? Kõrgematel pööretel ju korras.
Kardaani mainisin Maddafakerile ja õhulugeja mängib ikka tähtsat rolli.
Postitatud: 31.08.2007 19:24 32
Postitas spetzialist
vb piibus asi:P
mul oli küll nii,süütepool sie oli korras
Postitatud: 01.09.2007 12:55 21
Postitas estbmw
Oli ka sama jama? Ja viga oli katkises piibus?
Postitatud: 07.09.2007 15:46 43
Postitas Kris325
Kui turtsub ja paugub, siis reeglina viga süütepoolides. Diagnost.
Postitatud: 17.09.2007 21:17 49
Postitas Andres86
auto korras? mis siis viga oli?kuidas likvideerisid selle? mul vist sama jama.
kui rahulikult sõita, siis pole hullu miskit aga kui gaas põhja vajutada, siis hakkab turtsuma ja paukuma ja ei liigu kohe üldse.. :( autoks siis ka 92aasta 320...
Postitatud: 21.09.2007 20:48 31
Postitas Andres86
nii, sain enda oma korda, piirdus asi vaid ühe süütepooli vahetusega(süütepooli alt oli VÄGA julmalt tahmane, sellest järeldasingi et süütepool/see vahelüli pooli ja küünla vahel läbi) sai mõlemad uued pandud ja autot ei tunne äragi :) olin juba 5potiga harjunud, mitte et sellega mingeid jubedaid maid maha sõitsin.... :roll:
Postitatud: 25.09.2007 21:50 34
Postitas Pavel_V
Sõiduk tuleb viia mootori diagnostikasse, siis saab öelda, mis tal
viga!
------>estbmw
Postitatud: 26.09.2007 09:16 16
Postitas Manki
Minul aitas puterdamise vastu küünalde vahetus.
Postitatud: 26.09.2007 20:11 39
Postitas rlf
Mul teema selline, et kui ca 1000 pöörde peal gaasi põhja vajutad siis nagu ei taha minna ja jõnksutab. Aga üle 2000 põõrde pole enam midagi viga. Mingisuguseid imelikke hääli kuskilt kosta ei ole. Kohapeal käib hästi, ei värise ega midagi. Masinaks 94a 320 m52 mootor. Mis võib viga olla?
Postitatud: 26.09.2007 22:48 49
Postitas elm
Pavel-Qlimax kirjutas:Sõiduk tuleb viia mootori diagnostikasse, siis saab öelda, mis tal
viga!
Postitatud: 08.01.2008 20:27 28
Postitas tes
Tere. Mul oli sama jama, käisin diagnostikas ja selgus et pihustid läbi.Nüüd pihustid vahetatud ja auto korras enam trikke ei tee.
