E36 salongi ei tule sooja!
Postitatud: 03.09.2007 19:24 21
Postitas marko388
tere
sai autole siis uus radikas pandud jah vee temp näidik ei tõuse rohkem kui 1/3
see seier peaks vist seal keskel muidu püsima aga jah
kas termostaadiga mingi jama?!või midagi hullemat???
Postitatud: 03.09.2007 19:26 15
Postitas bmw_msn_ee
Esialgu vaata termostaat jah üle!
Postitatud: 03.09.2007 22:25 12
Postitas Jarlo
Praeguste ilmadega peaks ka avatud ringiga vähemalt linnas seieri keskele saama. Aga termostaati lihtne kontrollida niimoodi: auto külmalt käima ja lased kohapeal tuksuda. Kui mootoriga koos soojeneb ka radiaator, siis termostaat pidevalt avatud ja vaja ära vahetada. Kui radikas külmaks jääb, siis termostaat korras.
Postitatud: 05.09.2007 15:36 19
Postitas gb2000
kõik õhu ajasid süsteemist vlja........kindel et sooiendusradikas veel õhku ses pole....?
Postitatud: 05.09.2007 22:22 23
Postitas marko388
Jarlo kirjutas:Praeguste ilmadega peaks ka avatud ringiga vähemalt linnas seieri keskele saama. Aga termostaati lihtne kontrollida niimoodi: auto külmalt käima ja lased kohapeal tuksuda. Kui mootoriga koos soojeneb ka radiaator, siis termostaat pidevalt avatud ja vaja ära vahetada. Kui radikas külmaks jääb, siis termostaat korras.
kindlasti proovin:P tnx
Postitatud: 05.09.2007 22:25 14
Postitas marko388
gb2000 kirjutas:kõik õhu ajasid süsteemist vlja........kindel et sooiendusradikas veel õhku ses pole....?
vot väga täpselt ei teagi ma seal möllasin küll aga ei tea kas sain kõik õhu välja!
kuidas ma õieti õhutama peaks ju ongi soojendusradikas õhk sees??
