e36 318i 1995 ukselingi probleem.
Postitatud: 25.09.2007 19:38 04
Postitas specialup
Mure siis selline,et tüdruk suutis kuidagi teha nii,et juhiust seestpoolt lahti ei saa link käib tühjalt.Väljastpoolt aga avaneb ilusti :(
Re: e36 318i 1995 ukselingi probleem.
Postitatud: 25.09.2007 19:44 53
Postitas rynno300
specialup kirjutas:Mure siis selline,et tüdruk suutis kuidagi teha nii,et juhiust seestpoolt lahti ei saa link käib tühjalt.Väljastpoolt aga avaneb ilusti :(
Võta see must raam selle lingi ümbert ära ja uuri selle lingi kinnitust ülevalt poolt. Seal peaks olema üks dift, kui see väljas siis lükka sisse tagasi ja korras! Olen suht kindel, et viga peitub seal.
Postitatud: 26.09.2007 00:40 56
Postitas Roland325
Ei, usun, et nii lihtsalt ei pääse. Viga on arvatavasti selles, et see tross, mis jookseb sisemisest ukselingist lukusüsteemi, on lihtsalt puru. Ise just elasin selle e34-ga läbi ja ka kohalikus lammutuses öeldi, et seda trossi küsitakse pidevalt ja neil ei olnud. Täpse vea saad alles siis teada, kui oled uksepolstri maha võtnud aga olen suht kindel, et tross puruks.
Postitatud: 26.09.2007 09:17 33
Postitas J1anno
seal ei ole trossi. Seal on paks traat, mis ma arvan naljalt puru ei tohiks minna. Tõmba polster maha ja kohe ongi siis näha kus viga on.
Postitatud: 26.09.2007 09:48 27
Postitas Roland325
Samas niisama naljalt need otsad lahti ka ei tule, kuna seal konksud otsas ja needki lähevad üpris kangelt külge, vähemalt e34-l.
Postitatud: 26.09.2007 10:03 01
Postitas Fred
Roland325 kirjutas:Samas niisama naljalt need otsad lahti ka ei tule, kuna seal konksud otsas ja needki lähevad üpris kangelt külge, vähemalt e34-l.
Jah, aga nad kinnituvad plastmassist aasade taha, mis võivad vabalt murduda.
