e46 320d väriseb
moa
e46 320d väriseb
Postitus Postitas moa »
Ehk oskate abiks olla? :(
320d 16 V, 2.0, A 2004 aasta ja väriseb, eriti külmalt.
Ilmselt pakuks enamus, et diisel peabki sellist värinat tegema.
Kas ikka peab? Eelmised omanikud on sinna ca 3-4 klambrit alla pand sumpsile. Räägitakse, et ka sumps võib kuskile vastu käia, et sealt tuleks mingi lapats ära väänata (juhul kui tuleb siis kust täpsemalt - ps ma olen naisterahvas ja palun detailsemalt) aga kui see oleks props siis peaks see olema ainult hääl aga ikkagi väriseb ka ju....
Juhul kui te siiski arvate, et diisel väriseb siis miks teine 2004 aasta audi mootoriga diisel ei värise?
Lisaks, külmalt tagurdades käib väike jõnks läbi?
Ometi käis auto alles paari kuu eest esinduses kontrollis ja siis ei mainitud ühtegi probleemi.
lootes teie abile!
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mootoripadjad äkki? Käisin mõnda aega värinamurega teeninduses ja mootoripadajad olid puruks.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Mina pakuksin kah mootoripatju, samuti läbielatud probleem.
raitR
Peamine sõiduk: T5 Pornstarter 2007a
Postitus Postitas raitR »
padjad võivad tõesti väsinud olla, kuid see 2.0d R4 on ka paras vibraator.
chulo
Postitus Postitas chulo »
No ei tea ikka, kui hull vibraator ta on, mul sama pill 2003 aastast. Värinaga küll mingit probleemi pole, aga mingi plekk põhja all pläriseb, justkui käiks miskit kuskile vastu. Eriti nagu ei häiri, sest sisse seda kuulda pole, aga lähipäevil vaatan üle.
moa
kas keegi oskab kommenteerida?
auto on olnud mul ca 2 kuud aga täna esimest korda kuulen undamist.
Tegin hommikul uksed lahti korra puldist ja hakkas undama, mootorit ei käivitanud, ca 3 hiljem läksin auto juurde ja ikka undab. Käisisn vahepeal sõitmas ja ikka jäi õue undama.
alguses arvasin, et eelsoojendus aga ma ei ole seda kunagi näppinud veel.
Mis te arvate?
chulo
Kas autol on "WEBASTO" peal?
moa
jah
moa
ja mis see mootoripadja vahetus võiks maksta?
chulo
Siis ma usun, et see mis undab on webasto! Padja vahetust ei oska kommenteerida, mis maksta võib. e34 mootoripadi maksis 850.-/tk, usun et e46-lgi odavam pole + veel vahetus.
Kairi
mul läks maksma 1200 umbes
moa
selle undamise pärast võeti üks kaitse välja ja ilmselt on eelsoojendus aga eks ma kuulen lähemalt kui spetsialisti juurde jõuan
