E36 käigukast
Postitatud: 25.10.2007 16:18 24
Postitas diesel
Jutt siis järgmine. Sai mingi aeg bemmile teine käigukast ostetud, ehk siis e36 325 coupe-le. inimene kelle käest ma selle ostsin vandus surmkindlalt et 325 oma. alla panema hakates selgus aga fakt et käimar ei sobi. niisiis, kus ma saaksin teada , mis seeria bemmile ta siis alla sobib? jama ka ju kui raha lihtsalt nurgas seisab.
Ette tänades.
Postitatud: 25.10.2007 23:29 15
Postitas kapa
viska andmeid kasti pealt .
Postitatud: 26.10.2007 10:22 05
Postitas diesel
krt seal neid numbreid ikka jagub. eks pärast kirjutan nad kõik siia üles siis.
Postitatud: 26.10.2007 18:19 07
Postitas Margo_325
2.0 kast istus mulle nagu valatult igatahes....isegi nrid olid kasti peal samad. Äkki mõni R4 kast sattus sulle hoopis?
Postitatud: 27.10.2007 17:38 44
Postitas diesel
niisiis siin need numbrid mis ma kasti pealt leidsin:
81 229 407 558
1053 401 097
1221 936.9
1.1 225
ei kujuta ette kas neist kasu või abi ka on aga.... :roll:
Postitatud: 01.11.2007 18:07 29
Postitas diesel
ei oska siis keegi aidata?
Postitatud: 01.11.2007 22:17 03
Postitas prelude20
milliselt kastilt kas sellelt mis ostsid. väikese uurimise peale 320 ja 325 samad kastid all kui tootekoode vaadata mille järgi juppe tellitakse
Postitatud: 02.11.2007 17:21 17
Postitas diesel
numbrid on jah võetud sellelt kastilt mis ostsin.
Postitatud: 02.11.2007 18:45 47
Postitas diesel
ok. teen proovi. ainult et nüüd tuleb järgmise kolmapäevani kannatada, kuna hetkel Eestist eemal. Aga tänud ikkagi.
Postitatud: 09.02.2008 14:15 12
Postitas diesel
tükk aega asjast küll möödas aga ok. asi nimelt selline , et saatsin siis sinna Autoeksperti kirja, et ehk oskavad aidata ja vastuseks sain siis et tegemist peaks olema m3 kastiga :shock:
Nüüd siis asja juurde, et juhul kui ongi , siis kas sellel ei peaks olema näiteks mingeid M graveeringuid või tähiseid seal peal, mis viitaks siis sellele et see m3 kast on.
Samas ma ise küll nagu ei tahaks uskuda et see m3 kast on.
Postitatud: 09.02.2008 15:07 36
Postitas vull
otsi vana kasti pealt 23 00 1 222 400 number üles, siis tead kust "uuel" kastil seda otsida.
numbri sain siit:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-23_0116/
Postitatud: 09.02.2008 16:27 11
Postitas diesel
mu kast näeb siis välja selline http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05
vähe realoem lehel sirvides, tuleb välja et sellise välimusega kast on ka 325 sedaanil, coupe`l on teistsugune.
Nagu ma aru saan , siis kasti peal peaks olema kaks sellist oranžikat kleepsu : ATF - oil ja MTF - lt . Kui nii, siis mul ainult see ATF kleeps peal.
