E46 kompuutri kütusekulu
Postitatud: 05.11.2007 17:08 44
Postitas Kaicciak
Auto on 2003a. bmw 320dA. Kompuuter näitab küttekuluks 5.3 l keskmine ,mina aga arvutades saan 6.8l . Kas see on normaalne et nii suur erinevus küttekuludes? Millest see tingitud on , miks ta täpselt ei näita?
Postitatud: 05.11.2007 17:20 31
Postitas Lepard
millise distantsi kohta sina mõõdad ning millise kompuuter? sina arvutad tõenäoliselt viimase kulunud paagitäiega, aga kompuuter võib-olla viimase 100km keskmist...
Postitatud: 05.11.2007 17:54 34
Postitas priitv8
Pealegi saab talle parandusteguri sisse viia, pärast seda peaks täpselt näitama.
Postitatud: 05.11.2007 21:46 28
Postitas Jarlo
priitv8 kirjutas:Pealegi saab talle parandusteguri sisse viia, pärast seda peaks täpselt näitama.
priitv8, oskad sa juhendada, kuidas e46 seda parandada saab. Vaatasin enda 330d seda peidetud menüüst, aga parandamise mennüü punkti, millele juhend viitas ma menüüst ei leidnud.... Mis teema sellega on?
Postitatud: 05.11.2007 23:06 51
Postitas priitv8
Postitatud: 06.11.2007 08:44 37
Postitas Jarlo
selle juhendi järgi vaatasingi, aga ei õnnestunud mul 20 menüüpunkti siseneda. Kõik teised peidetud funktsioonid toimivad. Eks proovin uuesti, äkki oli tegu minu saamatusega...
Postitatud: 06.11.2007 08:47 20
Postitas Indrek_M
Jarlo kirjutas:selle juhendi järgi vaatasingi, aga ei õnnestunud mul 20 menüüpunkti siseneda. Kõik teised peidetud funktsioonid toimivad. Eks proovin uuesti, äkki oli tegu minu saamatusega...
Valides test 20 ei näita mingit numbrit 1000 ehk praegust koefitsenti?
Re: E46 kompuutri kütusekulu
Postitatud: 06.11.2007 09:21 02
Postitas Ilves
Kaicciak kirjutas:Auto on 2003a. bmw 320dA. Kompuuter näitab küttekuluks 5.3 l keskmine ,mina aga arvutades saan 6.8l . Kas see on normaalne et nii suur erinevus küttekuludes? Millest see tingitud on , miks ta täpselt ei näita?
Mul on anomaalia just linnasõiduga, kus kompu näitab ca 20% väiksemat kulu. Valdavalt maanteesõidul tundub kompu näit õigem olevat. Samas jälle kuna kulu niigi väike võib-olla lihtsalt ei pane tähele.
Nii need jutud tulevad, et bemmid võtavad vähe kütust
Postitatud: 06.11.2007 11:44 33
Postitas Raxman
Sama siin, võrreldes kompuutri poolt kuvatava keskmise kulu näiduga saan reaalset kulu arvutades* alati ~0,8l suurema näidu.
Varjatud menüüs olevasse vastavasse kütusekulu korrigeerimise testi/numbrisse ei ole samuti õnnestunud sisse saada.
Samas olen mingil müstilisel viisil varjatud menüüs ringi kolades osanud päevasõidunäitu muuta (näit ees oli 245,5 aga peale menüüs liikumist ja teatud valikute tegemist näit 665,4). Müstika
*Panen paagi pilgeni täis ja järgmisel tankimisel arvutan läbitud kilomeetrite ja paaki läinud kütuse mahu alusel reaalse keskmise kulu.
Kompuutri nullin ära peale tankimist.
Postitatud: 06.11.2007 16:04 19
Postitas Edson
Kontrollisin ka kompuutri täpsust (323 ci).
Panin paagi täis ja sõitsin ca 400 km mööda maanteed. Siis jälle paak täis ja väike tehe.
Tulemus:
kompuuter: 8,1 l/100 km,
tegelik: 7,5 l/100 km.
Suht suur vahe.
Postitatud: 07.11.2007 13:02 17
Postitas Svenp
Erinevus on tingitud môôtemääramatusest ehk môôtmisel esinevast veast. Normaalsuse kohta saab vastata kui on teada BMW kütusekulunäidiku täpsus ja sinu môôtmiste täpsus.
Näiteks, kui sa läbisid 100 km ja tankisid nö paagi täis, siis ôhukorgi tôttu vôib püstol ütleme +/- 0,5 liitri ulatuses kinni lüüa. 1 liiter 6,8st on 15%. Lisa siia veel läbisöidu viga.
Postitatud: 07.11.2007 13:08 09
Postitas Svenp
Edson kirjutas:
Suht suur vahe.
See on 7-8 % piires erinevus, mis minu arvates on väga väike vahe. Samas üksikmôôtmise pôhjal ei ole vôimalik mingeid kaalu omavaid järeldusi teha.
Postitatud: 07.11.2007 14:27 01
Postitas hansu
Ilves kirjutas:Kaicciak kirjutas:Auto on 2003a. bmw 320dA. Kompuuter näitab küttekuluks 5.3 l keskmine ,mina aga arvutades saan 6.8l . Kas see on normaalne et nii suur erinevus küttekuludes? Millest see tingitud on , miks ta täpselt ei näita?
Äkki diisli puhul mõjutab näitu webasto. Sellest see erinevus linnas, lühikesed külma mootoriga otsad.
Postitatud: 10.11.2007 14:46 23
Postitas Jarlo
Proovisin uuesti kütusekulu korrigeerimise menüüsse siseneda, aga ei midagi. 20 puhul on tegemist tühja menüüga. Muuseas näitab seda, et 20 menüü tühi on ka juhend. Seega, kas siis teatud e46 ei olegi seda funktsiooni ole?
Postitatud: 10.11.2007 15:43 04
Postitas Kristjan_K
Mille järgi ja kui pika distantsi peale ta seda üldse arvutab? Priitv8 ehk oskab öelda?
Postitatud: 10.11.2007 16:25 57
Postitas Indrek_M
Kristjan_K kirjutas:Mille järgi ja kui pika distantsi peale ta seda üldse arvutab? Priitv8 ehk oskab öelda?
Peale nullimist hakkab kohe arvutama ju. Tegeliku ja arvutatu võrdlemiseks nulli tankides ära, järgmise tankimise ajal saad siis läbisõidu ja kütusekulu järgi arvutada keskmise ja võrrelda.
Postitatud: 17.06.2008 09:50 31
Postitas chulo
Pöörduks tagasi selle juurde, kuidas seda näitu õigeks saab?
Proovisin üleval olevat meetodit, kuid kasu ei halligi. Nii kui proovid siseneda 20. menüüsse viskab välja. Proovisin ka 19 punktiga varjatud menüüsid nö. avada, ja siis 20 menüüsse siseneda, kuid ka see erilist tulemit ei andnud. Sain küll 20 menüsse sisse, aga eelpool mainitud numbreid sealt ei leidnud ja midagi muuta pold samuti võimalik.
Postitatud: 17.06.2008 11:29 45
Postitas Jarlo
chulo, mulle tundub, et see funktsioon ei peagi e46-l töötama. Minu korduvad katsed pole ka vilja kandnud....
Postitatud: 17.06.2008 12:06 00
Postitas chulo
Hakkab ka vaikselt tunduma, et see ei toimi. Samas see õpetus oli ju 325 e46 kohta!? Mine võta nüüd kinni...
Postitatud: 17.06.2008 15:31 27
Postitas motech
Mul näitab suht õieti reaalse ümber. Circa +/- 0,5L piirides eksib, mis on minuarust juba väga aktseptaabel tulemus
(Auto siis E46 318D Touring)
