E36 ei käivitu
Postitatud: 15.11.2007 13:07 46
Postitas raits87
Kas keegi oskab aidata?
Probleem selline et auto suri sõidu pealt välja ja enam käima ei lähe, starter ajab mootorit ringi aga käima ei lähe. Vahetasin ära bensiini filtri, et äkki see ei lase läbi aga see ka ei aidanud.
Autol on kaitsmed ka terved, ei oska kuskilt viga otsida.
Auto on e36 318 92 aasta sedaan.
Postitatud: 15.11.2007 13:15 29
Postitas prelude20
bensupump ikka töötab või. e36 kipuvad nad ära väsima . ja siin lausa kleepusga teema :mis teha kui auto ei käivitu.
Postitatud: 15.11.2007 13:18 09
Postitas raits87
bensu pump annab bensu siis kui starter töötab, aga siis kui lihtsalt süüde sees siis ei tee ta midagi
Postitatud: 15.11.2007 13:35 33
Postitas karauul
benss otsas
Postitatud: 15.11.2007 13:41 04
Postitas raits87
karauul kirjutas:benss otsas
paagist tuli bensu, kui filter vahelt ära oli siis proovisn käivitada ja torust tuli bensu
Postitatud: 15.11.2007 13:55 07
Postitas karauul
mitsul bensufiltrit vahetades tõmmasin kogemata ühe juhtme mingit pistikust välja ja käime ei läind enam auto. kontrolli ka igast vidinad üle.
Postitatud: 15.11.2007 14:14 32
Postitas raits87
Seal filtri juures ei olnud juhtmeid.
Aga kas see peabki nii olema et kütuse pump hakkab siis tööle kui starter, mitte siis kui süüde sees.
Postitatud: 15.11.2007 17:02 53
Postitas rynno300
raits87 kirjutas:Seal filtri juures ei olnud juhtmeid.
Siis kui süüte sisse keerad, peaks ~3s. pump töötama.
Postitatud: 16.11.2007 07:03 55
Postitas truumu
rynno300 kirjutas:Siis kui süüte sisse keerad, peaks ~3s. pump töötama.
Ei pea
E36-l läheb tööle starteriga
Postitatud: 16.11.2007 08:15 25
Postitas rynno300
truumu kirjutas:rynno300 kirjutas:Siis kui süüte sisse keerad, peaks ~3s. pump töötama.
Ei pea
Selge, minu viga.
Postitatud: 16.11.2007 11:57 14
Postitas kahurpoiss
kontrolli kas säde on üldse
Postitatud: 17.11.2007 15:31 34
Postitas hollow
rynno300 kirjutas:raits87 kirjutas:Seal filtri juures ei olnud juhtmeid.
minumeelest oli see turbo mootoritega autode pärusmaa kus enne käivitamist paar sekundit kytust pumbatakse
Postitatud: 18.11.2007 06:43 25
Postitas truumu
hollow kirjutas:minumeelest oli see turbo mootoritega autode pärusmaa kus enne käivitamist paar sekundit kytust pumbatakse
See süsteem on kõigil mehaanilise pritsega mootoritel, kus vajalik vähemalt 4,5bar rõhku pihusti avamiseks
Postitatud: 19.11.2007 18:17 55
Postitas raits87
Tuli välja et probleem peaks olema jägajas, jägajani läheb säde aga edasi ei lähe, kas keegi oskab öelda palju võiksid maksta jägaja kaan ja rootor
Postitatud: 20.11.2007 08:58 43
Postitas elm
Ei tea küll, mis imevigur see "jägaja" peaks olema
, äkki
ikkagi jagaja
, mis jagab...
