E36 Pöörded jäävad peale
Postitatud: 17.11.2007 20:23 45
Postitas andra318
Autoks on 1995 a 318i 85 kw. Probleem siis selles, et pöörded jäävad peale sõites ja vaba käigul. Nt linnas 4 käiguga sõites pole vaja gaasi andagi, pöörded püsivad 2000 kandis. Töhikäigul on ka 2000 kandis, aga gaasi lisaks andes vajuvad mõnikord 1000 kanti aga mitte alla selle.
Äkki on kellelgi olnud sama probleemi? Olen info eest väga tänulik kuna ise ei oska midagi peale hakata
Re: Pöörded jäävad peale
Postitatud: 18.11.2007 06:45 45
Postitas truumu
andra318 kirjutas:... kuna ise ei oska midagi peale hakata
Näiteks diagnostikasse minna?
Postitatud: 18.11.2007 12:44 57
Postitas andra318
mees oma mercedesega käis sarnase probleemiga diagnostikas, kuid seal ei osatud midagi öelda, pakuti igasugu andureid ja muid asju mis võivad läbi olla. Hiljem kadus tal probleem autol iseenesest. Diagnostika oli lihtsalt raha ja aja kulutamine.
Postitatud: 20.11.2007 18:34 42
Postitas sander k
Mul 320 ja oli ka sarnane probleem. Hiljem see süvenes ja diagnostika näitas vigast lambda andurit. See sai vahetatud ja enam probleemi esinenud pole. Samas võib viga olla ka tühikäigu mootoris ja kontrolli eelpool mainitud gaasitross üle. Kui viga lambdas siis pane ngk mitte boch. Boch i omad töötavad kuni kaks kuud ja siis läbi. Ise kogenud.
Edu!
Postitatud: 20.11.2007 19:21 12
Postitas andra318
tänx!!!
Postitatud: 21.11.2007 07:11 20
Postitas truumu
Vaheta ära:
1.Tühikäigu regulaator- 2824.85.-
2.Lambda 800.-
3.Segusiibri asendi andur 996.98.-
4.Rõhuregulaator 790.93.-
5.Väntvõlli andur 1289.42.-
6.Nuka andur 1355.90.-
Kui midagi veel soovitatakse, vaheta see ka ära(juhtplokk näiteks, mis maksab 15000.-)
Ja kui siis veel pööre peale jääb, tule diagnostikasse (300-500.-)
Postitatud: 21.11.2007 14:16 54
Postitas prelude20
see oli hea
Postitatud: 21.11.2007 15:00 18
Postitas andra318
ei tea mis siin head oli?
Ei tohi naerda teise õnnetuse üle!!!!
Postitatud: 21.11.2007 15:51 45
Postitas Indrek_M
andra318 kirjutas:ei tea mis siin head oli?
Õige see ju on, et diagnostika kui ei näita absoluutset tõde, siis vähemalt annab kõige tõenäolisema vea-allika.
Lihtsalt kellegi arvamise peale juppe vahetades võib lõpuks parandamine väga kalliks minna.
Postitatud: 22.11.2007 17:46 16
Postitas Pavel_V
Probleem võib olla tühikäigu regulaatoris või seguklapi
potensiomeetris.Võimalik ka karterituulutus klapp.
Re: E36 Pöörded jäävad peale
Postitatud: 22.11.2007 18:30 39
Postitas patrik
Pavel-Qlimax kirjutas:Probleem võib olla tühikäigu regulaatoris või seguklapi
....ja jõuame tagasi diagnostikasse
see et mees maksis diagnostikule, kes ei suutnud viga leida on ta enda viga. makstakse siis kui asi töötab, mida tuleb ka eelnevalt töömehega kokku leppida, töömees kes tunneb end antud teemas ebakindlana siis seda tööd ette ei võta
Postitatud: 22.11.2007 18:58 54
Postitas joffe
Postitatud: 24.11.2007 09:48 39
Postitas SilverEST
Mul oli sarnane probleem, pöörded iseeneslikult tõusid ja alanesid. Lihtsalt tühikäigul. Diagnostika ütles et viga lambdas, vahetasin ära aga see probleem ei kadunud. Kuskil 3 kuu pärast hakkas juba auto sõidu ajal välja surema kui siduri lahutasin. Lihtsalt suri välja. Siis juba pöördusin probleemiga UM-i kuna koht kus varem diagnostikas käisin ütles siis juba et aju on pekkis ja otsi uus jne mida ma ka tegin kuid tolku ei midagi ikka. UM-is avastati siis et vigane on tühikäigumootor ja lambda ka ei töötanud (uus mille eelmine dioagnostika vend oli terveks tunnistanud), aju ka oli korras tegelt. Pandi peale originaal jupid nagu UM-is ikka. Peale mida kõik probleemid kadusid ja auto töötab nagu uus
. PS! ärge ostke odavaid lambdasid, need ei pruugi teie autol tööle hakata, pange ikka originaal, tuleb lõppkokkuvõttes odavam
Postitatud: 27.11.2007 13:43 09
Postitas Johndoe318
Tühikägu klapp- või kuis nimetada mootor. Katsu kuidagi see kätte saada ja kasvõi pigistada või punnid torudesse ette panna. saad teada kohe selle kas oli selle viga. muidugi kui gaas peale ei jää . tavaline asi et need tühikäigu mootorid on saasta täis ja jäävad lahtisesse asendisse. siis pöörded peal. Audi 2oo`l jäi mul lahti ja 3300 pööret koguaeg peal.
audil oli hea ligi pääseda pigistasin lõdviku kinni ja ennäe pöörded maas.
Postitatud: 28.11.2007 01:24 00
Postitas andra318
Tere jälle !!!
peale kirjutamist siia foorumisse,2 päeva hiljem kadus mul see probleem ära.autol midagi ei parandanud,ega vahetanud.kas tõesti oli mingi saast kuskil vahel et gaas jäi peale?!
aga ma tänan teid südamest,nende soovituste eest.
kui tekib sama probleem uuesti ,siis oskan midagigi peale hakata.
Terv,kõigile
