BMW 318. 94 aasta
Postitatud: 21.11.2007 12:42 52
Postitas tammekas18
olen h2das bmw 3 seeria 1,8 , 94 aasta masin ei tyle salongi sooja 6hku ja vesi l2heb keema.......
olen juba k6ike proovinud vahetasin termomeetri 2ra ja muudki..
s6ber ütles et plokikaane tihend l2bi kas oleks see v6imalik ????
ja kui ongi tihend l2bi palju see v6iks maksta uuest peast sest lammerit pole m6ted osta kasutatyd tihentid :S
Postitatud: 21.11.2007 17:34 38
Postitas Kouru
Mul oli sama probleem ja avastasin lõpuks et tosool hakkas otsa saama vaata kas radikas on tosooli ja kui see täis siis ei tea.....
Re: BMW 318. 94 aasta
Postitatud: 21.11.2007 17:42 47
Postitas Meelis
tammekas18 kirjutas:olen h2das bmw 3 seeria 1,8 , 94 aasta masin ei tyle salongi sooja 6hku ja vesi l2heb keema.......
Termostaadi vahetasid ka selle muu seas ära?
Postitatud: 21.11.2007 17:43 14
Postitas jargo
kontrolli veepumpa kui see korras ja plokikaanetihend ka siis peaks ka õhk veesärgist suht lihtsalt välja tulema ja keema ei tohiks minna!
võta toru lahti mis salongisoojendusse läheb ja pane auto käima sealt peaks kohe vett tulema hakkama kui ei hakka siis veepump läbi!
Postitatud: 21.11.2007 20:13 32
Postitas rynno300
jargo kirjutas:kontrolli veepumpa kui see korras ja plokikaanetihend ka siis peaks ka õhk veesärgist suht lihtsalt välja tulema ja keema ei tohiks minna!
või tuurita ja vaata paisupaagist !
Muidu õhutada ka ikka oled proovinud?
