Mul autoks siis 318is ja sellel selline probleem(millele ma ei leidnud siit otsides ise vastust) et mul kont aeg ajalt ei tööta nagu yldse ja siis kui ta töötabki siis ei puhu ta sealt nii tugevalt nagu seda tegema peaks ta. Ahjaa ja kui ei tööta siis kiiruste vahetamisel teeb sellist imelikku häält nagu mingi asi vahetaks asendit mootoriga.
Kolleegi autol oli samade sümptomitega probleem. Kuna temal oli ilma kondita variant siis sai tal koonusekujulised filtrid mis paiknevad kojameeste all ära vahetatud ja probleem lahenes.
Aga kas ma eksin ka kui ma arvan et kliimaautomaatikul on selline asi nagu mingi termostaat,et kui valid sealt mingi temperatuuri siis seda ta hoiab, automaatselt sisse ja välja lülitades ennast...
