e46 suunatuli
e46 suunatuli
Hommikul avastasin et parempoolsed pargid põlevad. Kui auto korra käimapanin ja siis uuest seisma siis tuled kustusid aga parempoolne suunatuli jääb ikka vilkuma (ka siis kui kang keskmises asendis) kui süüde sees või auto käib. Ning kui auto natuke aega on seisnud siis lähevad parempoolsed pargid uuesti põlema. Milles võiks viga olla?
Postitan ka oma probleemi siia. Otsinguga kohe vastust ei leidnud.
Ja pole ka veel kiire
Probleem siis selles, et peale käivitamist, kui hakkan paremale keerama ja lülitan suuna sisse, siis see käib mõned sekundid kiiresti ( nagu vanematel autodel oli, kui mõni suuna pirn läbi). Hiljem sellist anomaaliat nagu ei tähelda, just siis, kui käivitanund just. Pole ka märganud, et vasakule näidates nii teeks( pole kindel). Viga tekkinud siis mõne nädala jooksul, varem pole täheldanud. Pirnid terved. Kas Hakkabki kiiremini vilgutama, kui mõni pirn läbi? Ühtegi hoiatust ei põle, et pirn läbi.
Tänud!
Lugupidamisega Cert85
Tänud!
