Asi selles siis et väikse kiiruse juures umbes 25km tunnis hakkab mootor nagu plödisema ja pöörded kõiguvad,aga kui päris seisma jääb siis käib mootor tühikäigul normaalselt ja ei ole vahet kas on soe või külm mootor.
küttefilter on alles vahetatud.
Viimati muutis Gunnar73, 10.10.2010 20:22 15, muudetud 1 kord kokku.
õhufilter on paar kuud tagasi vahetatud
pöörded hakkavad kõikuma väikestel pööretel,kui nagu hakkad seisma jääma kuskil 25-0 ja siis jääb see plödin järgi ja mootor käib korralikult.olen käigu välja võtnud ja siis vaba jooksuga proovinud pidurdada aga ikka pöörded kõiguvad.
Kui mootoripadjad läbi on siis peaks tühikäigul selline tunne olema, et mootor tahaks kapotialt ära joosta, ehk siis raputab masinat nii mis hirmus aga samas sõiduajal ei ole midagi aru saada, aint tühikäigul.
Täna siis märkasin,et esimese käiguga sõites pöörded on 1500 pööret mootor tödiseb,plödiseb nii mis hirmus kui aga pöördeid juurde anda kadusid ära.ei saa enam sellest masinast üldse aru
Süüde? Kuna neil keti venimisest pidi ka süüde natukese paigast minema, siis äkki see on selle plödisemise tinginud. Aga vaata ka veel kõik ülelaade lõdvikud ja muu sisselaskega seonduv üle.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) | E34 525tdsA 95 (läinud) E46 330Ci 01 (läinud) Ei tasu kõike mu juttu uskuda!
Kas võib olla mingi elektri jama?
muidu vahetasin genekal pingeregulaatori ära,laadimine oli küll nigel aga nüüd jalle see korras.
aku on küll selline kahtlane,et -10C juures käima ei tõmba aga kas see loeb kui juba auto käib.
