e36 coupe 94' mikrolüliti
Postitatud: 12.01.2008 13:12 14
Postitas s6m
selline küsimus, et see juhe mis läheb taga polstri tagant lülitisse, kui palju seal otstes pinge peab olema? mul näitab 9,81v, peaks olema 12v?
vahel aken jamab(ei tee seda nõksu, või lambist laseb alla sõidu ajal), lüliti ise on äsja vahetatud (kuigi romulast võetud), kahtlustan et äkki on pinges/otstes probleem?
kas keegi oskab aidata?
Postitatud: 14.01.2008 12:44 37
Postitas tsjuvak
Pöördu Patriku poole,tema leiab milles viga ;)
Postitatud: 14.01.2008 21:23 55
Postitas toom
Pigem ikka probleem selles, et lüliti kulunud.
