e36 2.5 ei käi enam edasi
Postitatud: 25.01.2008 22:56 42
Postitas fm
tegu siis 1994 aasta 325 bmw-ga. algselt oli peal vanusega mootor, millel saale otsa sai, siis sai otsustatud et uus mootor peale. mõeldud tehtud, kuid peale sai ilma vanuseta mootor, ning nüüd kõik mootor töötab ilusti, kuid kiirendusel on algus puudu, alles 3000 pöördest hakkab elama. on kellelgi mingeid ideid või ettepanekuid selle probleemi lahendamiseks?
Postitatud: 26.01.2008 10:26 34
Postitas Rain.
Vanos toobki mootoril maksimaalse pöördemomendi allapoole ja kui sa nüüd panid ilma vanoseta mootori peale, siis see mootori nn. "elamine" algabki kõrgematel pööretel nüüd kui varem.
PS. Minu 3.0 V8 bensukas hakkab elama alles 4500-st pöördest.
Postitatud: 26.01.2008 10:55 27
Postitas jyrxixx
selle kohta võin õelda et tere tulemast ilma vanos ita mootori maailma
Postitatud: 27.01.2008 20:03 38
Postitas fm
saan aru jah et vanos allapoole selle piiri toob, kuid mind huvitaks kas on mingi variant et auto edasi käiks sama hästi kui enne, ilma mootorit vahetamata.
Postitatud: 27.01.2008 22:27 34
Postitas vull
tallad pedaali natuke rohkem ja töötabki sama hästi
Postitatud: 28.01.2008 00:35 19
Postitas Cert85
Vahetad käiku piiraja lähedal, siis järgimsed käigu tulevad sisse juba siis, kui mootor "elab"
Postitatud: 29.01.2008 10:03 09
Postitas KristjanS
fm kirjutas:saan aru jah et vanos allapoole selle piiri toob, kuid mind huvitaks kas on mingi variant et auto edasi käiks sama hästi kui enne, ilma mootorit vahetamata.
Auto käibki sama hästi edasi nagu enne.
Asi on pigem istme ja rooli vahelises tihendis
Postitatud: 29.01.2008 11:14 06
Postitas AARE540
Ma ei tea, kas mu mõttekäik on õige, aga kaldun arvama, et see paar(või mõni-)sada pööret, mis VANOS momendi allapoole toob, ei pruugi tagumikudünoga üldse tunda olla.
PS. Rain, ma ei saa aru, kuidas sul nii hilja elama hakkab, ma olen küll täheldanud,m et minu 3.0 läheb üsna täkku täis alates 3000 pöördest, mingi 4poole peal ta juba päris perutab
Postitatud: 29.01.2008 11:26 22
Postitas Rain.
AARE530 kirjutas:PS. Rain, ma ei saa aru, kuidas sul nii hilja elama hakkab, ma olen küll täheldanud,m et minu 3.0 läheb üsna täkku täis alates 3000 pöördest, mingi 4poole peal ta juba päris perutab
Aare, täkku võib ta ju täis minna aga V8-l on ju 290Nm@4500rpm, seega õige elamine saabub seal kandis alles
Postitatud: 29.01.2008 12:59 52
Postitas Karol
Olen sõitnud mõlemiga ja vahet pole seal küll suurt tajuda. See, et ta uimane on, peaks olema mingi muu viga. Neil peaks ajud ka erinevad olema. Otsi õige aju.
Postitatud: 29.01.2008 13:14 41
Postitas AARE540
Rain, sa siis sõidad kogu aeg piirajas või ?
Ma naudin just seda häält, mis mul mingi 3000-4000 peal kostab
Aga OK, las see teema olla, siin jutt ju meie bemmide jumbuvennast siiski
Postitatud: 30.01.2008 20:37 44
Postitas fm
kas see on siis normaalne et ilma vanoseta alles kuskil 3000 pöörde juures elama hakkab...?
Postitatud: 30.01.2008 21:02 52
Postitas R6
fm kirjutas:kas see on siis normaalne et ilma vanoseta alles kuskil 3000 pöörde juures elama hakkab...?
vanosega mootori kogemus puudub, aga ilma vanoseta on olnud, ja tõsi ta on, et 3000 ja edasi hakkab auto õieti liikuma.
Teab keegi, kas vanosega 325i on tehase andmetel siis ka parem 0-100 kiirendus? kW on ju neil sama.
Postitatud: 30.01.2008 22:18 35
Postitas Cert85
Arvan, et see, kui ta 3000rpm`i juures elama hakkab on täiesti normaalne. Kuna tegemist on bensiini mootoriga, mis hakkabki ennast näitama alles kõrgematel pööretel.
Endal olen vaadanud, et 3500 on selline, kus siis masinasse elu tuleb
Postitatud: 31.01.2008 09:26 51
Postitas KristjanS
R6 kirjutas:
Näitajad on samad!
Postitatud: 31.01.2008 17:30 42
Postitas prelude20
mul oli 320 vanos . kuni 3000 oli tunne nagu 318 piinaks aga üle 3000 oli juba pidu. siis tahho liikus väägagi nobedalt 3-5 tuhande vahel
